программирование кнопок
Tproger
Добрый день. Подкинет информации. Суть такая: в NX нужно добавить кнопку при нажатии которой будет идти конвертация в stl файл, а далее резаться на G-code. Интересует инфа как именно добавлять кнопку и связать ее с моим кодом.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Tproger
вариантов много, почитайте Menuscript User's Guide.
либо в интерактивном режиме в настройках панелей инструментов, найти команда пользователя, кинуть ее в интерфейс и в контекстном меню настраивать.
либо через создание/редактирование файлов men и tbr
пример простейшего файла tbr (путь к ниму можно прописать в "C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\menus\custom_dirs.dat" )
TITLE TEST menu
VERSION 160
BUTTON myButton
LABEL чойта сделать
ACTION ......\myFunction.dll
сделать может и можно, но только вот зачем что-то конвертировать в stl, если с твердым телом NX работает лучше для составления программ на ЧПУ (те самые G-коды)?
3 часа назад, Bully сказал:
В НХ удобнее чертить и так поставлена задача, стандартный импорт можно использовать с НХ, просто прописать для нового пункта меню резку  Джикодов
16 часов назад, Tproger сказал:
какой ещё импорт, если сам NX и может выдать G-коды? Если нужно что-то другое, то может стоит подробнее описать задачу?
В 18.10.2017 в 08:20, Bully сказал:
Мне не нужны джикоды NX, у меня не такая задача, вопрос был по созданию кнопок, не можете подсказать, не отвечайте
точно вам надо подробнее описать ваши задачи. Не то, что вам кажется, что нужно на данный момент промежуточный, а какой требуется окончательный.
И за своими постами нужно следить:
22 часа назад, Tproger сказал:
и
В 17.10.2017 в 12:11, Tproger сказал:
Если что, уточню. Нет "джикодов NX". G-код - это уже готовая УП для стойки. Может быть выведена с любого CAM. В т.ч. и NX.
:biggrin: О сколько юных душ разочаровываются в умственных способностях социума всего лишь от того, что не могут адекватно сформулировать задачу.
PS Молчу, молчу...
1 час назад, Bully сказал:
Чего Вы прицепились к человеку? :biggrin:
Конкретный вопрос был поставлен, ответ на него, в принципе, был дан.
Хотя неофициальную традицию по троллингу новчиков никто не отменял, да.
Топикстартер, на будущее - когда на этом форуме, и особенно в разделе NX, создаёте какую-либо тему - пишите поменьше подробностей (не относящихся к непосредственному вопросу), а то советчики набегут 100%. :smile:
Изменено пользователем Алексей256
1 час назад, Алексей256 сказал:
В принципе, да, чойта я? :smile: И если вопроса от автора не было типа:
В 17.10.2017 в 12:57, koner сказал:
LABEL чойта сделать - {а что именно?}
ACTION ......\myFunction.dll- {а что за dll?}
значит, вопрос давно решён...
Изменено пользователем Bully
В 07.11.2017 в 08:31, Bully сказал:
У меня есть простой сформуоированый вопрос: как задать горячую клавишу для функции "добавить новый набор"? Имееются в виду наборы кривых например для Заметания или Поверхности студии.
@snakegreen вообще-то один вопрос-одна тема (кроме faq и help)... Но отвечу.
"добавить новый набор" - это не команда, а опция внутри команды. Поэтому вряд ли возможно реализовать.
ЗЫ Автокадовский подход тут не пройдёт. Там всё просто - если есть запись в командной строке, его можно реализовать в макрос. А записи есть в т.ч. и на опции внутри команд. Но это АКАД, а не NX
Только что, Bully сказал:
Понял, спасибо.
26 минут назад, snakegreen сказал:
@snakegreen Против таких авторитетов, как многоуважаемый @Bully не попрешь, конечно. Автокады, макрросы.... Кароч :doh:  и :doctor:
Но, если я правильно понимаю, то у меня эту функцию выполняет middlebutton. Оно же калясо. По крайней мере в том районе сильно поплавилась пластмасса на мышке. :sad:
30 минут назад, snakegreen сказал:
:smile:средняя кнопка в NX - это "ок", или нажатие на активную кнопку, или последовательный переход по пунктам в диалоге операции. В какой-то момент и на "добавить новый набор" может встать.
А как такой вариант:
Сделать макрос, прицепить его к кнопке, к кнопке сделать горячую клавишу.
макросы доступны для запуска например при заметании (я проверил).
Или, такой вариант.
Средствами windows APi можно найти нужную кнопку в диалоге NX и нажать ее (Это возможно, приходилось в NX такое делать).
а дальше это exe повесить на кнопу, и к кнопке сделать горячую клавишу.
42 минуты назад, Bully сказал:
1 час назад, Blurp сказал:
Вот уж воистину. Спасибо, все работает!
3 минуты назад, snakegreen сказал:
а я тут со своим садомазо...))
54 минуты назад, koner сказал:
мне, простому чернорабочему макросы слмшком сложно :-)
