Ошибка отображения детали в сборке
mitrich48
Доброго время суток. Имеется сборка, взятая из глубин интернета. При открытие ее в инвенторе (сохранена в формате .stp) - все отлично, никаких ошибок отображения нет. А вот как только вставляю ее в очередную сборку (в моем случае, это тележка 18-100 присоединяется к вагону) возникает ошибка отображения: а именно пропадает часть тележки. Почему так? И реально ли это исправить. Очень нужно) Спасибо за ранее. При необходимости могу предоставить скрины.
2 минуты назад, mitrich48 сказал:
Подобные фразы умиляют. :biggrin:
Да не, не надо, Митрич. Чё ж ты последнее будешь от себя отрывать. Оставь себе и скрины и файло. Тут чужого никому не надо. :no_1:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Мало ли) Вот, пожалуйста :smile:
Хм......собираю всю свою экстрасенсорику в ладошку и вожу ей по монитору.....
Так...поводил....
Чё вижу....
На одном скрине открыто одно, а на другом - совершенно другое (11-740 - Тележка 18-100) ...... мэйби в этом причина душевных терзаний Митрича?
Если нет, то ждем более опытных товарищей с лучшей аурой.
PS
Я не тупой и понял, что речь идет про подсборку. Так, пошутил просто.
Жаль, только, что Митрич сразу не догнал про файл :no:
Hide
Изменено пользователем Blurp
13 часа назад, mitrich48 сказал:
Ну скрины тут вряд ли помогут. Точный диагноз по фотографии - занятие для телепатов. А их можно ждать долго (ибо мало их). Можно и совсем не дождаться...:smile:. А вот файл (к примеру исходный степ для начала) возможно что нить бы прояснил.
В 16.10.2017 в 18:40, Blurp сказал:
PS
Hide
А что не понятного то? Написал же, что один и тот же объект (тележка 18-100) отображается по-разному. Отдельно открытая (2-ой скрин) - все отлично. В среде "сборка" (1-ый скрин - 11-740) отображается всё та же тележка, но уже с косяками...
13 часа назад, sloter сказал:
Вот, пожалуйста) Кстати, та самая боковая рама, которая исчезает в сборке, обводиться желтым контуром... Не знаю, что это значит)
__________________________
Напрямую не залилась...
http://dropmefiles.com/5UVGU
В 16.10.2017 в 22:19, mitrich48 сказал:
16 минут назад, mitrich48 сказал:
54 минуты назад, mitrich48 сказал:
Ну да, действительно, что тут непонятного? Кучка "STEP" файлов формата Компас. :g:
Не, я спать.
9 часов назад, Blurp сказал:
Да, так и есть...:smile:
В 10/18/2017 в 06:25, sloter сказал:
Уже ничего нету... :)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
