Расчёт электроники на вибрацию и удар
konstant55
11 час назад, piden сказал:
Опять общие слова.
По делу что-нибудь скажете?
Он мне очень напоминает одного товарища из группы Ansys Just For Fun... обычно бесполезно вести конструктивный диалог, себе дороже)
9 часов назад, kolo666 сказал:
Если мы думаем об одном и том же,  то это не он)
Нее, этт другой. Человек серьезный. Единственный, кто обнаружил секретный модуль "Abaqus/Implicit".
Эхх... "Волны падали вниз стремительным домкратом"
Спасибо! Скачал - то, что надо! Это я про Батуева
Изменено пользователем konstant55
@konstant55 , это тот что "Инженерные методы исследования ударных процессов"? ;)
9 часов назад, Narwhal сказал:
ну да.....
Еще нашел  сборник в 6 томах  - Челомей. "Вибрация в технике".
@konstant55 , если оно вам поможет то напишите здесь.
Единственное чем я бы мог помочь это тепловой расчет платы в условиях вакуума с учетом ее ортотропных свойств. У меня где-то завалялись обрывки диссера одного расчетчика на эту тему.
Narwhal,  обязательно отпишусь.  На счет обрывков диссера пока не актуально, но очень интересно. Можете поделиться?
В 16.10.2017 в 14:40, konstant55 сказал:
 А нас сколько на практике вообще имеет смысл учитывать многослойность плат? И если это необходимо то как учесть ортотропность в линейной модели (ведь модальник и гармонический анализ работает только с линейщиной)? Может быть можно это как нибудь учесть посредством подбора параметров демпфирования?
На практике смысла особого не имеет.
Но хотелось бы сделать комментарий, поскольку у Вас, кажется, имеет место некоторое недопонимание вопроса.
Ортотропность и линейность вполне себе сочетаются и ни разу не противоречат друг другу. При наличии ортотропии свойств платы Вы вполне можете это учесть при проведении модального, гармонического, спектрального расчетов.
В 16.10.2017 в 12:11, konstant55 сказал:
если  у кого есть какие либо нормативные документы по предельным нагрузкам для электронных компонентов
Попробуйте гост рв 20.39.304-98
Он гуглится.
Там можно найти информацию о предельных нагрузках для устройств, в которых могут находиться электронные компоненты.
А предельное ускорение для компонента, это все-таки его паспортная характеристика, и стоит ее требовать с поставщика. Ну да про это выше уже много написано.
Dave Steinberg Vibration Analysis of Electronic Equipment
И не надо избретать велосипед. По Steinberg расчеты делают давно и очень успешно
В 23.10.2017 в 18:33, dbarlam сказал:
Поделитесь с общественностью, пожалуйста, если есть такая возможность =)
Пользуйтесь , нам не жалко
Я работаю с его книгой лет 25+
Процесс - расчеты ручные по книге , потом МКЭ , потом вибростенд
ну а потом головная боль чуть-чуть чтобы понять почему кое-где у нас порой не все со всем сходится
Ну и , наконец , ЭВРИКА - все поняли
Dave S. Steinberg Vibration Analysis for Electronic Equipment .pdf
Для желающих - в продолжение темы
Есть прекрасный сайт Тома Ирвина www.vibrationdata.com
много лет тому назад была у нас переписка с ним - за небольшую сумму он посылал
полезные материалы (не знаю как сейчас)
Webinar_38_circuit_board_fatigue_part_2.ppt
extending_Steinberg.pptx
В 23.10.2017 в 17:40, soklakov сказал:
Он гуглится.
Спасибо! А на счёт паспортных характеристик, к сожалению, как оказалось, с поставщика их добыть сильно сложно. Все, что нашлось пока найти это результаты по тряске резисторов - на "буржуйском" сайте. ГОСТ тоже есть, но там лишь указаны требования которым должна отвечать электроника в зависимости от групп исполнения. Некоторые отечественные производители (ОАО "ЭЛЕКОНД", например) по свойствам компонентов ссылаются на ОСТ В 11 0027-84, однако его найти пока тоже не получилось. Один из моих знакомых, сказал, что у них расчётчики при моделировании тряски и удара одним из критериев выхода из строя элемента принимают НДС в местах пайки элемента. Как думаете, насколько это справедливо?
@dbarlam  Спасибо! Ценная информация!
В 28.10.2017 в 13:49, konstant55 сказал:
На семь.:smile:
Предсказывает эксперимент - справедливо. Не предсказывает - несправедливо.
Изменено пользователем soklakov
19 часов назад, soklakov сказал:
На семь.:smile:
:smile::smile::smile:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
