В 28.12.2017 в 23:01, VOleg сказал:
Есть у меня проблема со спецификацией.
Надо создать новую тему..
В 29.12.2017 в 22:37, VOleg сказал:
И такая специя (не Брагина) у меня есть.
СП Навигатор??
В 01.01.2018 в 16:12, VOleg сказал:
К сожалению, Эксель не поддерживает колонтитулы и из него у меня не получилось сделать СП для печати по ГОСТ.
Инвертор выдает специю в Экселе..
позиции 2 наименование я набирал вручную - новая строка добавилась автоматом и последнее слово продолжалось набираться уже на новой строке. В этой строке ввод в других столбцах не возможен. Вот как это сделано?
Так щёлкнуть мышкой, чтобы курсор в строке замигал и нажать энтер
Изменено пользователем ILL
В 31.01.2018 в 12:20, Kelny сказал:
Гляньте TDD GeeTeeSoft, при необходимости есть экспорт в Word.
TDD GeeTeeSoft посмотрел. Есть демо-версия. Попробую. Но это для предприятия.
Экспорт в Ворд из готовой спецификации мне не нужен.
Видимо, я путанно объяснил свою проблему.
Я из Солида спецификацию с чертежа выгружаю в Эксель файл. Эту СП в экселе я и использую в работе и передаю другим службам. Все довольны. Но остается нерешенной распечатка СП по форме ГОСТ. Вот эту проблему я и решаю при помощи Ворд. Тупо вставляю содержимое СП в таблицу Ворда и добавляю разделы. В колонтитулах заполняю перв.прим. обозн. наимен. разраб. и т.п. Все хорошо, но остается проблема многострочного наименования. Вот с этим и бьюсь. Приходится вручную вырезать и вставлять.
Еще есть проблема с перв.прим. обозн. наимен. разраб. и т.п. В файле Эксель эти данные есть, и в будущем хочу их автоматом переписывать в свойства файла Ворд и автоматом они должны появляться на форматке без редактирования колонтитулов. Этим я займусь после решения многострочной записи наименования.
А зачем печатать специю из Ворда?? Надо делать это из Солида.. Все нормально по ГОСТ получается..
  • 4 месяца спустя...
В 04.02.2018 в 22:01, ILL сказал:
А как?? как в солиде создать спецификацию? таблицей?
1 час назад, Troj сказал:
Если вручную, то меню "Вставка" - "Таблицы" - "Спецификация".. Только шаблон таблицы нужен.. И дооформлять надо вручную..
А можно использовать макрос SpecEditor из пакета SWPlus
или приложение SpecEditor из пакета SWPlus.Net
Там в комплекте и шаблон соответствующий есть..
Ручное дооформление тоже понадобится, только в меньшей степени..
В 16.06.2018 в 19:22, Troj сказал:
Мой нудный урок на эту тему :)
Hide
  • 7 месяцев спустя...
В 18.06.2018 в 20:24, Snake 60 сказал:
Hide
Ну не такой он уж и нудный!) До того как научился пользоваться макросами от ув. Leona делал по Вашему методу Олег! Данный метод полностью оправдан при создании небольшой сборки. Но вот мои аппетиты.... хотел получить ещё и ведомость покупных изделий. Из Ваших уроков хотя бы начал вникать в систему гиперссылок и блоков!) Спасибо ещё раз)))
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
