21 час назад, VOleg сказал:
спецификация в Ворде
Уже неоднократно делась подобные попытки, но увы, добиться совершенства пока никому не удалось. И все из-за того, что Word не годится для точного форматирования.
1 час назад, Plumber сказал:
Во-первых УДАЛОСЬ.  И такая специя (не Брагина) у меня есть.
Во-вторых я хочу научиться такую специю сделать сам, что бы понимать как это все делается.
Самое противное, что я не могу уже в готовой специи понять, как это сделано.
В первом листе высота таблицы одна, а в последующих другая - а таблица одна и та же.
Запись в графе наименование продолжается на последующих строчках. При этом дополнительные строки создаются автоматом по энтеру. В других столбцах на дополнительных строчках ввод не возможен - только в первой строке.
В общем песня - а как сделано - не пойму...
У позиции 2 наименование я набирал вручную - новая строка добавилась автоматом и последнее слово продолжалось набираться уже на новой строке. В этой строке ввод в других столбцах не возможен. Вот как это сделано?
22 минуты назад, VOleg сказал:
Во-первых, во всех подобных таблицах (которые мне попадались) используется свой шаблон.dot, а еще (как вариант) использование макросов/скриптов.
Я как-то этим плотно не занимался, хотя тоже интересно.
55 минут назад, VOleg сказал:
А можете оригинал сюда выложить?
15 часов назад, Leon сказал:
Добрый день  Мое почтение и уважение! С наступающим Новым Годом!!!
У меня проблемы с интернетом - не смог сразу ответить.
В принципе там ничего сложного - в колонтитулах таблица с линиями, а в листе таблица без линий. Поэтому содержимое одной ячейки может быть многострочным и видны линии из колонтитула.
У меня не получается сделать таблицу одной высоты на первом листе и другой высоты на последующих.
И еще при вставке из экселя нужно предварительно создать нужное количество строк - а желательно, чтобы строки добавлялись по числу строк в экселе.
И форматирование сбивается при вставке из экселея.
Вот с этим и бьюсь.
СпецификациШаблон.doc
@VOleg Всех с наступающим! ))) Да, интересный шаблон. Макросов в нем нет, но параметры разметки нестандартные.
46 минут назад, VOleg сказал:
Но ведь в шаблоне это сделано. Там задан отступ от нижнего колонтитула, а колонтитул первой страницы сделан особым. Таким образом можно регулировать высоту таблицы на листе.
Вообще, среднестатистический пользователь знает и использует возможности ворда где-то на 10 %. Например, тот-же штампик можно сделать с выпадающими списками фамилий. Причем без всяких макросов. Достаточно включить в ворде панель Разработчик и в ней поковыряться.
Но, все равно, имхо делать в  нем специи путь тупиковый.
А мою спецификацию можно так отформатировать?
Все можно, но почему не воспользоваться вашим же шаблоном, если с ним все хорошо?
Изменено пользователем Leon
39 минут назад, Leon сказал:
Я своим шаблоном и пользуюсь.
Если сделать разный размер таблицы на 1 и на других страницах, то будет вообще хорошо.
У меня при создании таблиц в колонтитулах, верхний и нижний колонитулы слились. И как их раздвинуть не знаю. Это первая проблема.
Вторая проблема - при копировании таблицы эксель. Приходится предварительно создавать нужное кол-во строк и в них копировать. А я хочу, чтобы строки сами создавались.
17 часов назад, VOleg сказал:
Ну как же, файлы, которые вы выложили в 20 и 25 постах очень сильно отличаются. В шаблоне все нормально в колонтитулах. А в вашем файле из поста 20 была сделана попытка вставить в колонтитул таблицу на весь лист, что и привело к проблемам. Если хотите делать штамп именно таблицами, то сделайте их несколько, а рамку нарисуйте линиями.
При копировании из эксель можно попробовать разные параметры вставки, можно даже связь с экселем оставить. Если у вас в экселе все отформатировано, то вроде это не должно нарушаться.
Только не думайте что я гуру ворда )) Если я бы затеял такую штуку, то мне бы тоже пришлось разбираться и экспериментировать. Это здорово и интересно, но сейчас совсем некогда.
20 часов назад, Leon сказал:
Я это сделал по уроку, выложенному в интернете. Пошагово, как там и написано. Может что пропустил. Попробую еще раз.
Вам спасибо огромное.
Я стараюсь найти решения, максимально удобные производству. И штатная СП Солида для этого идеальна - только при нескольких исполнениях я ее привожу к универсальному виду, когда переменная позиция записывается несколько раз по числу исполнений - тема на форуме по этому поводу есть.
К сожалению, Эксель не поддерживает колонтитулы и из него у меня не получилось сделать СП для печати по ГОСТ.
А Ворд, как я вижу, может сделать отличную СП по ГОСТ. Надо только научиться.
или уже всё. в личку писал, на почту отправляли... Может кто-нибудь поделиться?
В ‎12‎.‎01‎.‎2018 в 06:21, tompsongun сказал:
Чем поделиться? "Программным модулем"? Так я его и не видел.
Да, программный модуль, разработчик в первых сообщениях выложил не надолго.
VOleg я Вас конкретно не имел ввиду - моё сообщение прикрепилось скорее всего как ответ на Ваш пост.
В 01.01.2018 в 14:12, VOleg сказал:
К сожалению, Эксель не поддерживает колонтитулы ....
Как так не поддерживает?
Когда их отменили?
1 час назад, IgorT сказал:
Когда их отменили?
Хорошо, не отменяли. Просто сравните возможности колонтитулов Ворда и Экселя. Вывод - их в Экселе нет... Поэтому спецификации я оформляю в Ворде.
Гляньте TDD GeeTeeSoft, при необходимости есть экспорт в Word.
Вывод не верный. Оформляйте в чем желаете, колонтитулы в Excel от этого никуда не денутся.
Что бы оформить бланки СП в Excel совершенно не нужно использовать колонтитулы.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
