Предлагаю участникам форума познакомиться с основными возможностями моей программы.
Программный модуль «Спецификация для SolidWorks» (ПМ) интегрирован в функционал SolidWorks. Он позволяет создавать и хранить на сборочном чертеже таблицу спецификации, содержащую данные о 3D модели сборочной единицы и дополнительные данные, необходимые для создания и оформления документа спецификации по ЕСКД.
Видео для демонстрации:
 https://youtu.be/Ze-muSknaAE
Спасибо за интерес к программе. Завтра отвечу в личку желающим её протестировать.
Подготовлю видео работы программного модуля с переменными данными для исполнений в спецификации.
Также заинтересован в тестировании и финансовая сторона вопроса интересна.
Программный модуль разрабатывался для SolidWorks 2013 SP5.0.
С версией выше работать должен (иначе пока не знаю).
К сожалению, сегодня понял, что подход к созданию спецификации с переменными данными для исполнений выбрал не правильный и буду переделывать работу ПМ. Поэтому пока не исправлю работу ПМ видео выкладывать по этой теме не буду.
Ссылка на дистрибутив: https://yadi.sk/d/8TzwXId53NoPoq
Конфигурации в таблице по ЕСКД в SW. Сложно. Требует много времени. Практически нереализуемо. Удачи.
В 16.10.2017 в 19:14, TVM сказал:
Это смотря по какому варианту. При "Переменных данных для исполнений" сложно даже читать такую СП. А когда справа все исполнения - то и Солид все хорошо делает и работать удобнее. (в экселе, кончно)
В 16.10.2017 в 18:46, Роман Я сказал:
Ничего не найдено
Возможно, владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ.
А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой.
14 часа назад, VOleg сказал:
Не спорю. Но это уже другой уровень.
2 часа назад, TVM сказал:
Наверно. Лично я стараюсь заказчикам сдавать по своей универсальной форме, где никаких "переменных данных..." и "столбцов". Иногда получается.
Есть у меня проблема со спецификацией.
В приложении созданная мною спецификация в Ворде. Работает хорошо. Из специи Солида, сохраненной в экселе просто копирую и добавляю сроки с заголовками разделов.
Однако проблема в форматировании - если специя на  1 листе, то при вставке последней строки появляется второй лист. Пустой.
И вторая проблема - на втором и последующих листах не сделать продолжение таблицы до основной надписи. Пустое место я заполнил линиями в колонтитуле (основной надписи), но это заполнение никак не хочет стать красивой.
Кто-нибудь знает хорошо Ворд?
Спецификация1.docx
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
