Гибка Scetched bend, а можно-ли с четырех сторон ?
Собственно вопрос в следующем:
1. Может ли современное оборудование согнуть "квадрат" под 90 градусов с четырех сторон (уголки квадрата отрезаны) ?
2. Если да, то как достичь такого результата в солиде ?
Собственно изделие типа "крышка с загнутыми краями", два края загинаются, а вот по красным линиям уже получаю ошибку.
1) А вы станок видели, на котором это планирует согнуть?
Посмотрите.
2) Каким образом вы планирует получить часть цилиндрической поверхности на краю каждого из двух первых гибов?
Солид то нарисовал, а в жизни? См. пункт 1.
3) "Углы" в Солиде делают командой Miter Flange. Покурите ютуб, там примеров полно.
Нет, станок не видел, именно поэтому возник вопрос решаемая-ли это задача на "типичном" оборудовании ?
Присмотрелся, и таки-да, вы правы, выглядит тот сгиб что уже есть странновато, мне вообще не хотелось получать гиба на краю(надо, вероятно, поиграться с настройками). Проблема может быть именно в этом ?
Если представить, что "по краям" сгибов нету, то современное оборудование в состоянии согнуть с четырех сторон ?
Или это невозможно, и хорошим тоном было-бы проектировать так, чтобы все сгибы были по-возможности параллельны(это возможно, но деталей больше получается) ?
Изменено пользователем -NIX-
15 минут назад, -NIX- сказал:
1) Нет, станок не видел, именно поэтому возник вопрос решаемая-ли это задача на "типичном" оборудовании ?
2) Присмотрелся, и таки-да, вы правы, выглядит тот сгиб что уже есть странновато, мне вообще не хотелось получать гиба на краю(надо, вероятно, поиграться с настройками). Проблема может быть именно в этом ?
3) Если представить, что "по краям" сгибов нету, то современное оборудование в состоянии согнуть с четырех сторон ?
1) Так посмотрите. В английском варианте это звучит так brake press.
2) В этом и не только, там будет второй этап первооткрытий.
3) Может, но есть нюансы.
4) Где и какие сгибы параллельны? Хорошим тоном считается выдавать полностью информацию, включая материал, толщину и т.п., лично я закрываю углы с одной из сторон.
3 часа назад, -NIX- сказал:
Из "развёрттки" получить деталь не имеет смысла. если только она уже не материальна по разным причинам.
Если материальна - один подход.
Если модель - другой.
1. Да, современное оборудование "может".
2. Да, и солид "может".
А теперь вам предстоит доказать, что у вас в голове мозг, а не мякина.
Читайте справку по листу и взгляните на примеры в ютубе,
которых море разливанное.
Может не только так, но и по два сгиба в одном направлении с четырех сторон.
16 часов назад, -NIX- сказал:
Так?
И для Солида и для современного оборудования (есть минимально-возможная длина отбортовки) это одна из простейших задач. В Солиде делается одной командой (Ребро-кромка). Задаёте только параметры отгибов (направление, длина, положение относительно кромки). Углы формируются сами, не надо ни чего вручную "колхозить". Если надо изменить форму\зазор в углах, для этого то же есть команда (Угол). Так же есть команда для создания разгрузочной выборки в углах.
Изменено пользователем sloter
18 часов назад, -NIX- сказал:
1) Можно даже больше.
2) Одной функцией.
См. рисунок.
