Гибка Scetched bend, а можно-ли с четырех сторон ?
Собственно вопрос в следующем:
1. Может ли современное оборудование согнуть "квадрат" под 90 градусов с четырех сторон (уголки квадрата отрезаны) ?
2. Если да, то как достичь такого результата в солиде ?
Собственно изделие типа "крышка с загнутыми краями", два края загинаются, а вот по красным линиям уже получаю ошибку.
1) А вы станок видели, на котором это планирует согнуть?
Посмотрите.
2) Каким образом вы планирует получить часть цилиндрической поверхности на краю каждого из двух первых гибов?
Солид то нарисовал, а в жизни? См. пункт 1.
3) "Углы" в Солиде делают командой Miter Flange. Покурите ютуб, там примеров полно.
Нет, станок не видел, именно поэтому возник вопрос решаемая-ли это задача на "типичном" оборудовании ?
Присмотрелся, и таки-да, вы правы, выглядит тот сгиб что уже есть странновато, мне вообще не хотелось получать гиба на краю(надо, вероятно, поиграться с настройками). Проблема может быть именно в этом ?
Если представить, что "по краям" сгибов нету, то современное оборудование в состоянии согнуть с четырех сторон ?
Или это невозможно, и хорошим тоном было-бы проектировать так, чтобы все сгибы были по-возможности параллельны(это возможно, но деталей больше получается) ?
Изменено пользователем -NIX-
15 минут назад, -NIX- сказал:
1) Нет, станок не видел, именно поэтому возник вопрос решаемая-ли это задача на "типичном" оборудовании ?
2) Присмотрелся, и таки-да, вы правы, выглядит тот сгиб что уже есть странновато, мне вообще не хотелось получать гиба на краю(надо, вероятно, поиграться с настройками). Проблема может быть именно в этом ?
3) Если представить, что "по краям" сгибов нету, то современное оборудование в состоянии согнуть с четырех сторон ?
1) Так посмотрите. В английском варианте это звучит так brake press.
2) В этом и не только, там будет второй этап первооткрытий.
3) Может, но есть нюансы.
4) Где и какие сгибы параллельны? Хорошим тоном считается выдавать полностью информацию, включая материал, толщину и т.п., лично я закрываю углы с одной из сторон.
3 часа назад, -NIX- сказал:
Из "развёрттки" получить деталь не имеет смысла. если только она уже не материальна по разным причинам.
Если материальна - один подход.
Если модель - другой.
1. Да, современное оборудование "может".
2. Да, и солид "может".
А теперь вам предстоит доказать, что у вас в голове мозг, а не мякина.
Читайте справку по листу и взгляните на примеры в ютубе,
которых море разливанное.
Может не только так, но и по два сгиба в одном направлении с четырех сторон.
16 часов назад, -NIX- сказал:
Так?
И для Солида и для современного оборудования (есть минимально-возможная длина отбортовки) это одна из простейших задач. В Солиде делается одной командой (Ребро-кромка). Задаёте только параметры отгибов (направление, длина, положение относительно кромки). Углы формируются сами, не надо ни чего вручную "колхозить". Если надо изменить форму\зазор в углах, для этого то же есть команда (Угол). Так же есть команда для создания разгрузочной выборки в углах.
Изменено пользователем sloter
18 часов назад, -NIX- сказал:
1) Можно даже больше.
2) Одной функцией.
См. рисунок.
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
