Обрезает рамку и штамп
GuteFrage
Добрый день!
пожалуйста подскажите что делать и как быть:
имеется несколько компьютеров с autocad 2012. везде windows 7
подключен плоттер HP T920. версия драйвера везде одинаковая.
При попытке печатать на некоторых из ПК обрезает штамп и рамку. Однако если открывать эти же файлы чертежей на некоторых других компьютерах то печатает нормально.
Скриншоты прилагаю
обычно рамка чертежа масштабируется под чертеж (если всё в модели), поэтому просто ставится галочка "вписать всё" и норм печатается. Если в листе, то вообще проблемы нет, там 1:1 и видовые экраны. Единственное, надо помнить про поля печати и рамку при печати брать с учетом этого. Обычно они по 5 мм и можно брать внутреннюю рамку чертежа, а не наружную.
1 час назад, Bully сказал:
В этом случае надписи за рамкой (Копировал, а главное Формат и номер формата) не напечатаются. Буквально вчера сам столкнулся с такой заковыкой. Тётеньке нужно было напечатать из акада 2010 чертежи, сохранённые мной из АИ в Inventordwg в пространство листа. Если выбирать Рамкой и вписывать, то получаются огромные поля. Если ставить печатать Лист, то не входит, а Вписать не активно. В итоге наименее геморным показалось ставить печатать Лист и подбирать масштаб, что бы всё входило и поля были более-менее приличными (минимально-возможными). Но хотелось бы "на будущее" узнать и "более правильный" метод. Хотя скорей всего больше я так сохранять не буду (разовый эксперимент): для акадчиков - конвертация в Autocad dwg, а для обращения и печати традиционно в pdf.
Изменено пользователем sloter
Самое интересное, что и при печати в PrimoPDF такая же байда, хотя при печати в него проблемы полей ни когда не было.
31 минуту назад, sloter сказал:
ну ест-но. Если они нужны, то уже масштаб будет не 1:1, а меньше. А чтобы и масштаб был, и всё входило, печатают на плоттер, указывая формат не "A1", скажем, а "oversize A1". На принтер так нельзя. Хотя вроде есть и такие принтеры, точно не скажу. На лист файла аналогично, если не ошибаюсь.
Изменено пользователем Bully
Понятно, что он будет меньше (если используется бумага  формата в котором сделан чертёж). Это не так важно. Вопрос в том, как распечатать с минимально-возможными полями без ручной подгонки масштаба? Пробовал сначала ставить Рамка и выбирать по границе листа визульно (ибо там привязки нет). Тогда активно Вписать и нажав на него можно увидеть подобранный автоматически масштаб. Если потом перейти в режим Лист и поставить этот масштаб вручную, то поля получается меньше (приемлемы), чем в предыдущей процедуре (Рамка) с тем же (автоматически подобранном) масштабом.:g:. Пока вижу такой путь. В конце концов форматов не много и можно запомнить коэффициент для каждого из них. Просто хотелось бы более красивого решения.
У ТС масштаб какой то лютый (1:100) для листа А1. Это что за формат такой...?:g:
17 часов назад, IGU сказал:
В драйвере плоттера можно указывать размеры полей?
17 часов назад, Bully сказал:
Если это и есть драйвер плоттера (скрин ниже) тогда не ясно, почему версия драйвера везде одинаковая а на некоторых компьютерах пункта "поле" как в скриншоте нет. А в моем случае есть, и отключить его нельзя, там только два варианта: 5мм и 3мм
именно этот пункт влияет в моем случае на печать? верно?
  • 5 месяцев спустя...
На нашем старом HP Deskjet 430 хватало.. Наружная рамка А1 печаталась без проблем..
На нынешних Oce TDS 700 и 750 просто выбираем формат Oversize A1..
В 07.10.2018 в 13:07, Grinii сказал:
Если делать такую манипуляцию, то тогда масштаб будет не тот что на чертеже((
ну... если отклонение в пределах 5% критично, то сочувствую вам. В нашем веке на это должно быть наплевать, никто линейкой по чертежу не елозит при изготовлении
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
