Обрезает рамку и штамп
GuteFrage
Добрый день!
пожалуйста подскажите что делать и как быть:
имеется несколько компьютеров с autocad 2012. везде windows 7
подключен плоттер HP T920. версия драйвера везде одинаковая.
При попытке печатать на некоторых из ПК обрезает штамп и рамку. Однако если открывать эти же файлы чертежей на некоторых других компьютерах то печатает нормально.
Скриншоты прилагаю
обычно рамка чертежа масштабируется под чертеж (если всё в модели), поэтому просто ставится галочка "вписать всё" и норм печатается. Если в листе, то вообще проблемы нет, там 1:1 и видовые экраны. Единственное, надо помнить про поля печати и рамку при печати брать с учетом этого. Обычно они по 5 мм и можно брать внутреннюю рамку чертежа, а не наружную.
1 час назад, Bully сказал:
В этом случае надписи за рамкой (Копировал, а главное Формат и номер формата) не напечатаются. Буквально вчера сам столкнулся с такой заковыкой. Тётеньке нужно было напечатать из акада 2010 чертежи, сохранённые мной из АИ в Inventordwg в пространство листа. Если выбирать Рамкой и вписывать, то получаются огромные поля. Если ставить печатать Лист, то не входит, а Вписать не активно. В итоге наименее геморным показалось ставить печатать Лист и подбирать масштаб, что бы всё входило и поля были более-менее приличными (минимально-возможными). Но хотелось бы "на будущее" узнать и "более правильный" метод. Хотя скорей всего больше я так сохранять не буду (разовый эксперимент): для акадчиков - конвертация в Autocad dwg, а для обращения и печати традиционно в pdf.
Изменено пользователем sloter
Самое интересное, что и при печати в PrimoPDF такая же байда, хотя при печати в него проблемы полей ни когда не было.
31 минуту назад, sloter сказал:
ну ест-но. Если они нужны, то уже масштаб будет не 1:1, а меньше. А чтобы и масштаб был, и всё входило, печатают на плоттер, указывая формат не "A1", скажем, а "oversize A1". На принтер так нельзя. Хотя вроде есть и такие принтеры, точно не скажу. На лист файла аналогично, если не ошибаюсь.
Изменено пользователем Bully
Понятно, что он будет меньше (если используется бумага  формата в котором сделан чертёж). Это не так важно. Вопрос в том, как распечатать с минимально-возможными полями без ручной подгонки масштаба? Пробовал сначала ставить Рамка и выбирать по границе листа визульно (ибо там привязки нет). Тогда активно Вписать и нажав на него можно увидеть подобранный автоматически масштаб. Если потом перейти в режим Лист и поставить этот масштаб вручную, то поля получается меньше (приемлемы), чем в предыдущей процедуре (Рамка) с тем же (автоматически подобранном) масштабом.:g:. Пока вижу такой путь. В конце концов форматов не много и можно запомнить коэффициент для каждого из них. Просто хотелось бы более красивого решения.
У ТС масштаб какой то лютый (1:100) для листа А1. Это что за формат такой...?:g:
17 часов назад, IGU сказал:
В драйвере плоттера можно указывать размеры полей?
17 часов назад, Bully сказал:
Если это и есть драйвер плоттера (скрин ниже) тогда не ясно, почему версия драйвера везде одинаковая а на некоторых компьютерах пункта "поле" как в скриншоте нет. А в моем случае есть, и отключить его нельзя, там только два варианта: 5мм и 3мм
именно этот пункт влияет в моем случае на печать? верно?
  • 5 месяцев спустя...
На нашем старом HP Deskjet 430 хватало.. Наружная рамка А1 печаталась без проблем..
На нынешних Oce TDS 700 и 750 просто выбираем формат Oversize A1..
В 07.10.2018 в 13:07, Grinii сказал:
Если делать такую манипуляцию, то тогда масштаб будет не тот что на чертеже((
ну... если отклонение в пределах 5% критично, то сочувствую вам. В нашем веке на это должно быть наплевать, никто линейкой по чертежу не елозит при изготовлении
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
