Screenshot_1.thumb.png.da4cce2939bf530818858aef1e0f4fa6.pngЗдравствуйте.
Встречалась ли кому такая проблема при генерации объёмной сетки (на фото). Не понимаю, что не так.
Может, попробуете со словарем перевести, что ж оно там пишет?
Жалуется на топологию модели, на углы в 180 градусов. И даёт координаты нескольких вершин у этих углов.
Вы геометрию как-нибудь готовили к построению сетки? Советует использовать Face Proximity с малым значением для поисков маленьких поверхностей.
18 часов назад, piden сказал:
Так близость поверхности в ноль стоит. Или это не то?
В солиде проведено упрощение модели. В старе подготовлены интерфейсы для разных областей.
Изменено пользователем EvKLaZ
Мне сложно угадать. Но телепатически я вижу, что это не то)
Изменено пользователем piden
7 минут назад, piden сказал:
Воть) И она по умолчанию в ноль стоит.
@EvKLaZ , открою тайну:
я не использовал STAR, но использовал довольно много других cfd кодов и сеточных генераторов.
И если генератор жалуется на качество топологии, и, как следствие, на плохое качество сетки - то скорее всего причина таки в плохой или неподготовленной геометрии.
Скажите, вы просто взяли геометрию, импортировали ее в стар, нажали "построить сетку" или что там за кнопка, и получили эту ошибку, так?
@piden После импорта в стар я разбивал поверхности, чтобы в последующем на них задавать определённые свойства.
После создавал интерфейсы для разных областей (относящихся к разным частям), чтобы для разных областей строилась в одинаковых точках. Больше операций, хоть как-то касающихся топологии, не было, только параметры сетки.
Если геометрия не секретная, можете выложить ее сюда, чтобы попробовать определить, что в ней не понравилось стару.
9 minutes ago, EvKLaZ said:
Всё же не могу этого сделать.
Тогда сеанс лечения по фотографии будем считать оконченным)
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
