Импорт OBJ
Всем привет! Импортировал я OBJ файл в SolidWorks Premium 2012. Тот выдает мне ошибку (см. пик) (фиолетовым обозначены "топографические ошибки"). SolidWorks ничего не предлагает к исправлению. Я хочу импортировать файл с арткама 2008 в SW, использовать в сборе и отрендерить в keyshot (photoview 360 не рендерит). Ничего не получается. Как вылечить? Система: Windows XP SP3 x86 (вирутальная машина).
Через ScanTo3D исправьте сетку и перегоните ее в твердотел
Кейшот вроде понимает полигональные файлы, так что можете сразу импортировать модели в него и там рендерить, чтобы не тратить время на перегон полигональной модели  твердотел.
 @Xugack
Спасибо большое! Ваш совет действительно помог! Через Мастер Подготовки Сетки получилось откорректировать модель! Однако все равно получаются какие-то странности. Сетку эту я сохранил в формате солида и пытался открыть в keyshot, но программа ругается, пишет что нету никакой модели (IMG1). Плюс когда использую файл в сборке (SolidWorks), через некоторое время сетка исчезает вообще, хотя в древе сборки она имеется. Думаю взять какую нибудь другую программу для рендеринга или все перевести в obj и собрать в блендере...черт знает
Изменено пользователем MishkA
Дополнение
3 минуты назад, MishkA сказал:
Солид в свой файл сетку не записывает. Чтобы геометрия осталась в файле солида, ее нужно преобразовать в твердое тело.
4 минуты назад, MishkA сказал:
Кейшот должен понимать obj файлы, так что сразу открывайте модели в нем, и делайте визуализацию. Зачем вам все перегонять в солид, потом обратно в кейшот.
Файлы эти obj хочу использоваться в сборке (собираю дверь и хочу использовать в двери дизайнерские файлы). Их я создал в арткаме. А после уже собранную дверь спокойно рендерить в keyshot. В keyshot пытался делать сборку, но это невозможно (я так и не понял в каких единицах работает translate по осям).
К слову в keyshot после некоторого времени работы, начинают почему то объекты пропадать при увеличении, так что невозможно что-либо рассмотреть
36 минут назад, MishkA сказал:
Тогда, как по мне, у вас два варианта. Перегнать узор в твердотел, и работать с ним нормально в солиде. Тогда сможете и в PV360 рендерить.
Или модель из солида - в полигоны, и уже в блендере, или что у вас есть, совместить узор и дверь
Проще из Солида выплюнуть в фасет и складывать кубики в любой дизайнерской программе, чем пытаться корректно затащить фасет в Солид.
Впрочем, чем бы дитя ни тешилось...
17 минут назад, Ветерок сказал:
Ну почему же....Обновитесь до 2015-го (только 64 бит) и попробуйте Geomagic for SW, кушает большие STL, а для деталей как ваша автоматический режим самое оно.
Разберетесь по хелпу и ютубу, автомат создания поверхностей не намного сложней чем ScanTo3D, и  результат - уже внутри солида будет, можно и сравнить с оригиналом
Изменено пользователем GS
12 часа назад, GS сказал:
Почему "самое оно"? У него как раз сложная деталь для "автомата" на мой взгляд, ибо закольцованные контуры есть. Там если по хелпу, то автомат хорошо работает, как и на презентационных примерах, а начинаешь работать... вечно проблем целых ворох, которые решаешь творчески. Это не говоря о том, что художественную ценность можно потерять по мнению заказчика, если легонько подправлять самому под систему.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
