Приветствую.
Вот такие дела:
делаю расчет на устойчивость тремя способами:
- твердое тело
- оболочка
- балка
получаю три очень разных результата:
- твердое тело 13,128
- оболочка 1,15
- балка 6,3
Как быть? Чему верить?
3.thumb.png.82f6f9d205be739a56db67ced442869e.png2.thumb.png.f264edf47085dbcbfd3dcbe8fe9a8a1f.png
Верить надо в Бога. Тут достаточно взять справочник по сопромату и проверить :)
А справочник по сопромату поймает крутильную форму? Тут аккуратнее надо. Судя по картинкам, балке я бы верил в последнюю очередь - крутильная форма не ловится. Да и вообще расчет открытого профиля в балочной постановке дает не очень хорошие результаты, если крутильную жесткость ручками не подшаманить.
Так проверьте на замкнутом, а уж потом ищите крутильно-изгибные и разомкните... Это метод возмущений очевидного ...
Посмотрите ПУК 3 стр 58 и около :)
Изменено пользователем Fedor
Устойчивость упругих систем. Тимошенко С.П.    В этой книжке можно поискать тестовую задачу....
Ну, с балкой понятно. А как насчет сравнения твердотельной и оболочечной моделей?
1 час назад, vik_q сказал:
Ага, см. курс теории колебаний Бидермана или Биргера. Если не найдёте - так и быть, полезу искать свой курсач 3-х летней давности...
И не удивляйтесь, что голый сопромат для круглого сечения даёт минимальную погрешность, а для некруглого мажет, верно разрулили аналитику только Бидерман/Биргер с учётом депланации (привет Сен-Венану), в итоге погрешность численного решения с аналитикой была небольшой.
P.S. Как хорошо, что курсач не опубликован, совесть чиста перед Сен-Венаном, и можно поржать погрустить над "вновь открытым эффектом" очередного "исследователя".
Предлагается картинки сравнивать или таки описание модели последует?
Shadenfreude
23 часа назад, caper сказал:
Верить оболочке.
я какбы к тому, что в книгах по голому сопромату учитывают изгибную устойчивость, а у автора очевидно крутильная. И надо уже копнуть глубже, чем просто сопромат. Ну а ссылок (в смысле - куда копать) тут уже достаточно накидали.
upd кстати, спасибо и за ваши ссылки! Полез искать в библиотеку Биргера, нашел отчет по грунтам который можно прикрутить к задаче которую смотрел на прошлой неделе :) :) Удачно зашел!
Изменено пользователем vik_q
- оболочка 1,15
У меня вот такие картинки получились... Чем быть, кому верить?
Да гнутики не для такого нагружения. Из них с гипсокартоном стенки делают. И подвесные потолки иногда. Так они и не работают никогда :)
38 minutes ago, caper said:
piden, оболочку с твердотельной сравнивали?
Ну вроде того..
Понимаю. После такого:
- оболочка 1,15
- балка 6,3
вера в численные методы и в научный подход вообще может быть серьезно подорвана. Тем более, когда изначально она была безоговорочна и слепа.. Но попробуйте сосредоточиться и выложить модель или ее дать описание (геометрические размеры, материал, нагрузка). А то и я уже сна лишился :sad:
Добавлю каплю дегтя - для профиля показанного на рисунке одна из проблем при расчете на
устойчивость - это локальная потеря устойчивости (Crippling - не знаю аналога на русском ) - подход
чисто эмпирический (никакие МКЭ не помогут) - есть работы NASA в большом количестве (конкретные формулы)
ну и книга - Блейх , Устойчивость металлических конструкций.
вот модель
Деталь1.SLDPRT
а разве потеря устойчивости может быть глобальная?
или имеется в виду пластика в малой зоне при сохранении недеформированной формы остального профиля?
Локальная как раз связана сразвитием пластичности
американы вложились в проведение большого количкства экспериментов и на их
основе разработали эмпирические формулы - достаточно простые
При расчете авиационных конструкций они очень широко используются (Bruhn . Flight Vehicle Structures - Если посчитаете самолет
по Бруну - 100% он будет летать)
Вопрос - а нельзя ли выложить модель в формате Parasolid (окончание файла -  x_t )
Забыл - приложите эскиз с нагрузкой
балка консольная. нагрузка на свободный конец - сжимающая 10000Н
Деталь1.x_t
