Моделирование нагрузки на вал центрифуги.
Центрифуга для сушки деталей после гальваники. Реально ли проверить выдержит вал, при определенных оборотах и дисбалансе? И реально ли смоделировать реакцию резины?
Реально)
Речь о двух самых темных кольцах на рисунке? Какую именно "реакцию" хотите посмотреть?
@piden Резина для гашения вибрации. Подобрать ее нужной жесткости. Если реально смоделировать деформацию резины при дисбалансе, то найти подходящую по свойствам думаю не составит труда.
Изменено пользователем AntonioD
IMHO, интересная задачка, хоть и не гироскоп.
Реально с точностью до амплитуд:) если ставить демпфирование от балды.
Методы роторной динамики - диаграмма Кэмпбелла, например, неоднократно обсуждалась на форуме, и эти темы находятся форумным поиском. Диаграмма Кэмпбелла позволяет посмотреть на поведение сложной конструкции (вход в резонанс), например с внутренним демпфированием. Не помню, чтобы что-то из РД было в SW, но в ANSYS есть точно.
Есть вариант обойтись без Кэмпбелла - смотреть в сторону анализа типа "отклик на гармоническое воздействие / harmonic response" - тут и деформации можно посмотреть. Но есть минус, не учитывается конструкционное демпфирование (трение между деталями и нагрев).
Есть вариант провести переходной анализ - задать допмассу на валу, задать похожие на реальность контакты и закрутить вал. Будет долго, муторно и скучно.
Возможны и другие варианты (типа быстрый переходной на основе суперпозиций мод), но
Показать содержимое
З.Ы. Знаю одну фирмочку, в которой самые умненькие "мальчики и девочки" с ANSYS'ами так и не осилили попасть в эксперимент по определению АЧХ изделия с резино-металлическими демпферами ;) конструкционное трение выливается в сложное нелинейное поведение конструкции, а "мальчики и девочки" такое не умеют, и даже не слышали.
Hide
В 08.10.2017 в 17:48, AlexKaz сказал:
Перед этим все-таки хорошо бы посчитать обычную статику с дисбалансом и силами инерции от вращения. А потом уже переходить к диаграммам, резонансам и все такое, если понадобится.
Ведь нужно всего лишь:
В 08.10.2017 в 11:43, AntonioD сказал:
Из статического анализа можно как раз
В 08.10.2017 в 15:07, AntonioD сказал:
