По для промдизайна!
Подскажите какой программой лучше пользоваться для промдизайна, дизайна кузова автомобиля, бамперов?
Slider
Читай в инете и на этом форуме информацию по: Imageware, Catia Automotive Class A, Icem Surf и прочему подобному софту. Можно вышеуказанный Рино посмотреть - может конечно так сложиться, что и он подойдет под требования решаемых задач.
Абсолютно незаслуженно забыли упомянуть UG NX.
<{POST_SNAPBACK}>
А также другие полезные программы...
Slider, процесс дизайна автО, даже части его (кузова) - многостадийный. Проходит путь от стадий концепта, скетча, первичного моделинга, инжиниринга/реинжиниринга до финишного выглаживания. Соответственно, на разных стадиях применяются разные инструменты, работают разные специалисты и решаются разные задачи. Один человек (с одной головой и одной программой) конкурентный кузов в наши времена НЕ СДЕЛАЕТ. :thumbdown:
Народ не кипишуйте! Мы не знаем каковы задачи автора, может он не собирается конкурировать с Пиннинфариной, а собирается делать масштабные копии или игрушечные машины. Или цели лишь картинки, тогда это вообще полигональщина.
:surrender::surrender::surrender:видАли? :surrender::surrender::surrender:
ProE Forever!!!
А вот и файл с !!!деревом модели!!!: :clap_1:
(*один добрый человек раздает!!! :clap_1: )
<noindex>Mustang</noindex> (~25 Mb)
Качайте! Анализируйте! Делайте выводы! :smile::smile::smile:
Как исходный концептуальный дизайн еще пойдет. Для картинок и общих компоновок.
На реальную модель кузова не катит. Дефекты и куски поверхностей видны "неваруженым" взглядом.
И название пакета ПО говорит на этапе таких проработок только о бюджете дизан-проекта и предпочтениях автора.
Изменено пользователем jkc
Pro-Grizzly
Коллега, не напрягайтесь. Это есть, в общем, у всех. Используется софтверными концернами в исключительно рекламных целях. Техпроцесс дизайна кузова авто несколько извилистей, чем упомянутое Вами дерево.
Оченьинтересно
Я знаю (и пользую) такую схему:
1. Alias Sketchbook - для рисования на планшете (для финишных скетчей - сначала все-равно руками, маркерами, ручками, пастелью, карандашами на бумаге) - намного удобнее Фотошопа.
2. Пластилиновый макет руками (ПО вроде не требуется)
3. RhinoCeros - для быстрой компоновки, и построения поверхностей, кроме сложных мест, когда сам не знаешь, что хочешь сделать (сложностей вроде 3х-угольной поверхности, угла, вместо 4-х-угольной). Если ещё на макете мысленно представить порядок построений (и в линиях, по которым поверхности будут натянуты, все сопрячь) - можно и Риной обойтись...
4. Alias StudioTools - как раз для трудных мест...
(это наибыстрейшая схема, можно вообще все в StudioTools делать)
Оченьинтересно
Уважаемый Slider, если Вы ещё не начали осваивать какой-либо пакет, то рекомендую все же присмотреться не столько к StudioTools, сколько к ICEM Surface.
Дело в том, что благодаря более агрессивной политике в последние годы этот пакет вытесняет вышеуказанный. FORD, BMW, AUDI, по имеющейся информации, уже полностью перешли на него. К тому же ICEM содержит большое число инженерных (не дизайнерских) приложений, что позволяет лучше организовать весь процесс производства...
Если Вы планируете, освоив пакет 3D-моделирования, лет через 5-10 устраиваться на работу, (не только в России), рекомендую осваивать именно его. Хотя сам я в нем не работаю - привык к старому.
уроки посмотрите тут <noindex>http://www.hot.ee/su/</noindex>
Успехов!
Изменено пользователем Оченьинтересно
<{POST_SNAPBACK}>
При установленном соответствующем модуле :dry:
Большое спасибо всем за внимание и советы. Оченьинтересно большое спасибо за совет воспользуюсь им. Я так понимаю ICEM Surface является CAD/CAM/CAE системой? Потому что хотелось бы освоить САМ/САЕ - систему.
to Оченьинтересно
А с какой это радости Icem стал CAD/CAM/CAE? :blink:
Это ж вроде чисто дизайнерский пакет?
Оченьинтересно
to Оченьинтересно
<{POST_SNAPBACK}>
Не только, есть и CFD, и ReverseEng...
Просто в России основной упор icem.ru делает на Surf...
Посмотрите здесь <noindex>http://www.icem.com/text.asp?PageId=49</noindex>
К тому же мы-то помним, что у ProE и ICEM папа один - PTC.
РТС и не папа вовсе , а так.
Был он всего то несколько годков как отчимом и то отдал ребенка насовсем другой мамаше.
Все споры о сканерах, о работе плохих и хороших дизайнеров и действий модераторов вырезаны.
Добрый модератор ART
Я-то причем? :sad:
Посоветовал, как читабельнее делать посты. Обратился к
CARWIG , но касалось всех.
:angel_sadangel:
Призываю всех не жать кнопку "ответ" на сообщении, а отвечать в общей форме ответа. Если нужна цитата из поста, пользуйтесь кнопкой "цитата".
Ну вы даете!!!!
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
