Такарная с постоянной скоростью реза.
Коллеги. Я так понимаю, что в случае с ПСР станок должен увеличивать вращение при переходе на меньший диаметр у детали. Как то раньше у меня это получалось, потом был перерыв и я подзабыл как это правильно делать. Выбрано ПСР, макс обороты заданы больше чем об. шпиндля. В итоге имею всегда обороты равные макс.  И не могу вспомнить, как правильно задать значения скоростей в свойствах операции.  Подскажите, плиз.
Только что, dps сказал:
Подскажите, плиз.
в программу должен выводится код G96 перед оборотами
Изменено пользователем Frezer_PU
Только что, Frezer_PU сказал:
Да, так и есть. Макс заданы 700, об. шпинделя 300, выбрано ПСР. Отрезка прутка 12мм. Пример полученного кода:
G00 T0101
G18
G97 S700 M3
G00 G54 X20. Z0.
G50 S700
G96 S300
G99 G01 X16. F.05
X-.6
X3.4
G00 X16.
G28 M5
Работает всегда на 700.  Почему так?
это потому что у вас ограничение 700 оборотов а скорость резания 300 что само собой превышает 700 оборотов если пересчитать поставьте в место 300 30-40 и попробуйте! скорость резания зависит от обрабатываемого диаметра! если 30-40 много и будет опять 700 об поставьте 4-6
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо. Все понял. Т.е. при выборе ПСР надо и указывать ее сзначение, а не обороты.
Да! все правильно!
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
