Нарезание трап резьбы со сменой режущий кромки
Федор Тимофеев
Федор Тимофеев
Здравствуйте. Встала задача нарезания трап резьбы. Выбирая в Мастеркаме способ поочередно, появляется смещение 0,013мм. Как поменять этот параметр, и откуда он берется?
добрый день,
выложите проект или скрины того что получаеться
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
