Моделирование жидкости
 Добрый день, всем! Есть задачка, на мой взгляд сложная. Имеется смоделированная цистерна  произвольной формы с жидкостью (вода, нефтепродукт). Необходимо получить объем наливаемой или сливаемой жидкости, зная уровень в одной точке, при наклонах самой цистерны в двух плоскостях. Это возможно в SW?
25 minutes ago, Kosta said:
Это возможно в SW?
Если в цистерне нет хитрых форм, из-за которых не будет доступа воздуха в процессе наклона / опрокидывания, то это геометрическая задача определения объема внутренней полости, часть которой отсечена плоскостью, соотв. уровню жидкости.
Тут нет вопроса про моделирование жидкости.
Средствами SW решается:
1. Строим модель всей полости емкости.
2. Располагаем в модель в рабочем пространстве с учетом угла наклона (либо "играться" углом отсекающей плоскости)
3. Отсекаем плоскостью, проходящую через заданную точку, лишнюю часть модели
4. Смотрим объем получившейся модели
  Решение "в лоб". Подходит, только если нужно лишь несколько положений емкости и уровней просчитать.
Изменено пользователем cright
Решение в лоб не подходит. нужна динамика. На выходе желательно иметь подобие таблицы, чтобы зашить из неё данные в реальный прибор, и по уровню, при определенных положениях угла наклона, знать объем продукта в цистерне
30 минут назад, Kosta сказал:
1. Считаю, что у вас здесь чистая гидростатика.
2. Выполните построения в соответствии с вашими рассуждениями на примитивном объеме - кубе либо цилиндре,
имитирующими объем жидкости. Затем перейдите к реальной форме объема жидкости.
1 час назад, Kosta сказал:
Двигайте отсекающую плоскость с нужным шагом и получите динамику.
