Изготовление изделий из оргстекла
Нужен на постоянной основе изготовитель изделий из оргстекла,  с возможность изготовления резки, гибки акрилового стекла толщиной от 2 до 8 мм.
Все подробности в личку.
Изменено пользователем Alexandr393
Здравствуйте!
Готов рассмотреть чертежи на изделия из акрила. Имеется лазерный станок для резки до 10 мм, а так же возможность гибки не сложных форм. Находимся в г. Казань.
Отправляйте на почту: Chromatec2009@gmail.com
Здравствуйте.
Если вопрос еще актуален.
Прошу Выслать чертежи для просчета стоимости изготовления, на почту ktk-group.kostroma@mail.ru
С Уважением Евгений.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
