Малогабаритный фрезерно-гравёрный станок с ЧПУ.
Параметры:
Рабочий ход X 200 мм
Рабочий ход Y 200 мм
Рабочий ход Z 76 мм
Мощность шпинделя 230 Вт.
Частота вращения шпинделя 9000 об./мин
Способ зажима инструмента Цанга ER-11 (0-7 мм)
Интерфейс подключения к компьютеру USB 2.0
Вес 35 кг.
Программное обеспечение Mach 3
Входное напряжение 220 В 50 Гц
Направляющие:
X - вал полированный ZNT (Китай) 16 мм
Y - цилиндрические рельсы 16 мм
Z - вал полированный ZNT (Китай) 10 мм
Обрабатывает дерево, пластик, оргстекло, цветные металлы.
Купил выставочный образец себе (прошел 2 выставки, одна из них ЦВК ЭКСПОЦЕНТР), не понадобился, стоит дома, больше на нем не работал.
Из преимуществ: стальная станина, винты ШВП, цельный фрезерованный алюминиевый стол с Т-пазами), рельсовые направляющие по оси Y.
Станок очень прочный.
Двигатели шаговые, на станке стоят концевики, но блоком управления, с которым продаю не поддерживаются.
Станок полностью готов к работе, прилагается диск с ПО, блок управления станком, инструкция и все провода.
Стоимость 55 000 р. Доставка ТК Деловые линии или самовывоз.
Обращаться: 8-909-672-23-57 Дмитрий.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
