Малогабаритный фрезерно-гравёрный станок с ЧПУ.
Параметры:
Рабочий ход X 200 мм
Рабочий ход Y 200 мм
Рабочий ход Z 76 мм
Мощность шпинделя 230 Вт.
Частота вращения шпинделя 9000 об./мин
Способ зажима инструмента Цанга ER-11 (0-7 мм)
Интерфейс подключения к компьютеру USB 2.0
Вес 35 кг.
Программное обеспечение Mach 3
Входное напряжение 220 В 50 Гц
Направляющие:
X - вал полированный ZNT (Китай) 16 мм
Y - цилиндрические рельсы 16 мм
Z - вал полированный ZNT (Китай) 10 мм
Обрабатывает дерево, пластик, оргстекло, цветные металлы.
Купил выставочный образец себе (прошел 2 выставки, одна из них ЦВК ЭКСПОЦЕНТР), не понадобился, стоит дома, больше на нем не работал.
Из преимуществ: стальная станина, винты ШВП, цельный фрезерованный алюминиевый стол с Т-пазами), рельсовые направляющие по оси Y.
Станок очень прочный.
Двигатели шаговые, на станке стоят концевики, но блоком управления, с которым продаю не поддерживаются.
Станок полностью готов к работе, прилагается диск с ПО, блок управления станком, инструкция и все провода.
Стоимость 55 000 р. Доставка ТК Деловые линии или самовывоз.
Обращаться: 8-909-672-23-57 Дмитрий.
