Сборка - чертеж - копия сборки - обновленный чертеж
novichoksapr
Уважаемые специалисты, прошу совета.
Стоит задача создать серию однотипных сборочных моделей и чертежей к ним. Хочу автоматизировать процесс.
Мои действия:
Создал сборку - создал из нее чертеж - сохранил. Пересохранил сборку с новым именем в новую папку с включенной функцией пересохранения отдельно всех входящих в деталей - скопировал чертеж старой сборки в папку с новой сборкой. Открыл новый чертеж - изменил размеры на детале - обновились оба чертежа.
Вопрос, на каком этапе допустил ошибку? Как перепревязать черетеж , с сохранением выносных линий и размеров?
PS: все целевые детали имею типовой облик, варьируются диаметры отв. , линейное положение.
PSS: повторюсь, нужны чертежи на все сборки, предложения по внесению варьируемых размеров в таблицу на чертеже согласно ГОСТ не принимаются.
1. Пользуйтесь командой "копировать проект".
2. Меняйте модели в чертежных видах.
22 минуты назад, BSA сказал:
Не знаю где находится данная опция,  никогда не пользовался функцией "копировать проект". Залез в хелп солида что бы ознакомится - хелп выдал что это так называемая pack and go.
Воспользовался данной опцией - скопировал проект всех причастных деталей. При  изменении старой/новой сборки не пропала привязка к чертежам, изменения отображаюься на обеих чертежах.
За совет "изменение модели в чертежных видах" вообще не понятно. как можно менять детали в 2д виде если доступно только указание размеров.
1 час назад, novichoksapr сказал:
Инструменты > Заменить модель
6 минут назад, sloter сказал:
Как и предполагал: заменив на чертеже привязку к трехмерной модели на скопированную и измененную модель, размеры стали не активными и не отобразили изменений.
Это решение мне не подходит.
можно попробовать конфигурации
34 минуты назад, novichoksapr сказал:
Изменено пользователем Spikard
Это решение для таких задач и создано. Значит вы что то не правильно сделали (скопировали). Входящие компоненты переименовывали при сохранении? Если нет, то файл сборки новый, а входящие компоненты старые. Поэтому размеры, привязанные к старым компонентам остались на месте.
Изменено пользователем sloter
12 минуты назад, Spikard сказал:
Я воспользовался данной опцией ранее - как итог, новая модель не потеряла привязки с старым чертежом и наоборот. Копировал в новую папку как сборку так и детали которые входили в сборку так и целевой чертеж сборки
1 минуту назад, novichoksapr сказал:
.... Копировал в новую папку как сборку так и детали которые входили в сборку так и целевой чертеж сборки
вручную что ли?
8 минут назад, sloter сказал:
Входящие компоненты переименовывали?
Изменил название новой сборки и нового чертежа, что бы открыть одновременно с старой сборкой и старым и чертежом. Как итог - динамическое изменение внешнего облика детали влечет за собой изменения на всех чертежах и в соседней старой сборке.
так не должно быть.
попробуйте без одновременного открытия.
Изменено пользователем IgorT
Только что, IgorT сказал:
вручную что ли?
Через опцию pack and go
7 минут назад, IgorT сказал:
так не должно быть.
Может быть не сохранять в папке а запаковывать в zip  а потом распаковывать в целевую папку?
Без переименования что ли? Такой фокус в SW не пройдёт. Если делаете через "pack and go", то делайте с переименованием (суфикс\префикс или назначение новых имён вручную). Тогда команда Заменить модель не нужна.
20 минут назад, sloter сказал:
Да, все получилось как нужно.
На этапе сохранения проекта через pack and go изменил название всех причастных комплектующих.
Теперь возможно динамически изменять размеры на модели с автоматической корректировкой нужного чертежа.
Спасибо за помощь.
