Построение зубчатых колес С УЧЕТОМ коэф. смещения
Какой метод построения зубчатых колес Вы используете?
15 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой метод построения зубчатых колес Вы используете?
    • Средствами SW с профилем зуба в виде дуги по трем точкам
      5
    • Использую GearTrax (или подобные модули)
      5
    • Я джедай и строю параметрические ЗК с эвольвентным профилем зуба заданным уравнением (и поделюсь этим способом в комментах)
      4
    • Какие зубья, парень?! Только автокад. Только хардкор.
      1
4 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
А что на счет переходной зоны у основания зуба?
Построить там участок параболы - не проблема (хотя, в Солиде, может быть и проблема). Но при большом количестве зубьев диаметр основной окружности становится меньше диаметра впадин. И тут уже пропадает однозначность построения. Да и вообще я не разбирался как строится переходной участок в том случае. Для моих задач этого не нужно вообще. Сделать супер-пупер шестеренку передо мной задачи не стояло. Главное - чтобы зацепление работало. Если будет нужно, буду разбираться.
1 час назад, zelinder сказал:
поделитесь, пожалуйста, первым впечатлением от Creo ...
И что Вам это даст? Что у данного конкретного (или абстрактного) персонажа впечатление именно такое? Ну и что? У одних оно такое, у других другое, у третьих третье. А у Вас оно может быть совсем другим.
Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно.
На войне все очень просто. Но самое простое оказывается наиболее сложным.
— Карл фон Клаузевиц
:smile:
Изменено пользователем katalex-3
9 часов назад, R2D2_ сказал:
я так понимаю второй эскиз в модели ("Эскиз 3"), который собственно и содержит эвольвенту, должен быть определен?
Да, вроде, он-таки определен. Или я чего-то не вижу.
Можно ли сделать так, что бы не автоматически рассчитывать смещение, а задавать его напрямую?
Конечно, можно. Убираете уравнения (или добавляете свои), задаёте как хотите. Всё же доступно для редактирования.
9 минут назад, R2D2_ сказал:
А если серьезно?
От кого Вы хотите серьёзности? Это же всего лишь мультипликатор.
В 09.10.2017 в 02:53, R2D2_ сказал:
А если серьезно?
Если серьезно, то
В 25.02.2017 в 18:24, GS сказал:
попробуйте связаться с Евгением Александровичем
47 минут назад, Blurp сказал:
Походу блог ЕА закрыт и остается как в той фразе, только самому...
Изменено пользователем GS
Поделюсь и я своими изысканиями. Пока без коэффициента смещения. Корень зуба строится скруглениями. Эвольвента строится сплайном по точкам (SW2006, кривой по уравнениям нема), координаты точек по аналитическим зависимостям. И не определился еще как решать вопрос со смещением базовой окружности при увеличении числа зубьев (в модели пара эскизов и несколько фасок на этот счет).
Уравнения в SW кстати дико тормозят перестраивание (впервые столкнулся с таким в этой модели), а иногда и просто тупят. Такое ощущение что они там исключительно для галочки. Даже их переработка в SW2012 кардинально ничего не поменяла, на мой взгляд стало даже не удобнее, поскольку выпилили режим "Edit all".
GEAR00.SLDPRT
Как промежуточный вариант выбрал пока что GearTrax.
  • Непараметрическая модель
  • Учет всех (по крайней мере из известных мне) нюансов. Как то изменение геометрии при изменении коэф. смещения, межосевого расстояния и т.п.
  • Куча прочих плюх в вроде модификации формы зуба, регулировка зазоров, люфтов и т.п.
  • Расчет размеров для контроля качества изготовления ЗК (длина общей нормали, размеры по роликам).
  • Все исходные и результаты расчета пишутся в свойства файла. Откуда их можно без труда подтянуть в чертеж (к примеру в таблицу параметров ЗК).
  • 4 месяца спустя...
Добрый день,
Господа @Ветерок и @fat_angel поделились своими вариантами шестерен. Но вот вопрос, можно ли ваши модели каким-то образом использовать как библиотечные компоненты?
И непонятно, как в одной модели построить зубчатые венцы с разными параметрами. Не могли бы помочь в разрешении этих вопросов? Хотя бы подкинуть какую-нибудь умную мысль.
В опросе не хватает ещё одного пункта:
"Какие ещё колеса, нафик.."
Я вот проектирую тепло- и массообменное оборудование и за все время работы не моделировал ни одного зубчатого колеса..
5 часов назад, ILL сказал:
И нафига ты вообще сюда влез?
