#Task
Maik812
Разработчик этого чуда бывший родственник по стране с Chikonte.
Работал долгое время саппортом в API SW. Потом свалил за мечтой ещё дальше - в Австралию))) Его же детище MyIntercad.
Грамотный специалист сделал грамотную вещь. Нечто похожее уже обсуждал с ещё одним родственником по стране с Chikonte :biggrin: ещё в далёком 2012. Собственно, было бы время и сам бы сделал нечто похожее. Это как "платформа 1С" для макросов.
Некая "оболочка" куда можно закидывать макросы. Так же позволяет делать задачи, обрабатывать файлы пакетно.
Кароч попробуйте, действительно интересная штука.
Там по ссылке есть Online Library - ткните, увидите что можно накачать.
Пакетная работа понравилась.. а вот эта прога юзает АПИ ? А то все говорят чтоб его юзать нужен ключ личный.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
