Продам сверла Sandvik.
Продам сверла Sandvik с внутренней подачей СОЖ  (r840-060-50-a1a 1220): диаметр 3,3(3 штуки),  диаметр 3,7 (1 штука),  диаметр 4,2 (3 штуки),  диаметр 4,6 (2 штуки),  диаметр 5 (1 штука),  диаметр 6,8 (1 штука),  диаметр 8,5 (1 штука),  диаметр 10,3 (1 штука).
Цена 20 тысяч рублей.
7 часов назад, Temka87 сказал:
6тр?
Имейте совесть, с внутренней подачей СОЖ, законодателя мод по пятихатке за сверло это сильно...
в качестве апппа
11 час назад, сааня сказал:
в качестве апппа
Это рынок, тут каждый сам выбирает что и почём может продать или купить. Допустим я покупаю твердосплавные сверла и фрезы по 50р/мм. Поэтому я никого не принуждаю продать именно за эти деньги. Я просто предложил. Извините если кого обидел.
  • 1 год спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
