Swplus на Украинском
Chikonte
36 минут назад, Chikonte сказал:
Можно перевести все надписи на Украинский?
Зачем, если не секрет? Насколько понимаю многие украинцы разумеют русский язык, а квалифицированные кадры ещё и минимум английский. Или политика партии запрещает русские морды в интерфейсе на рабочих местах?
37 минут назад, Kelny сказал:
Использовать русский язык можно, но я хочу полностью перейти на украинский язык для упрощения работы в электронных базах завода. вводить 50% информации на украинском и 50% на российские не очень удобно
20 минут назад, Chikonte сказал:
на российские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Языки_России
Это на какие?
1 час назад, Chikonte сказал:
Не пробовали задать этот вопрос украинским реселлерам? Только задавать его надо на украинской мове, а не каком-то третьем языке.
Попробуйте.
19 минут назад, streamdown сказал:
простите, допустил грамматическую ошибку
Тему можна закривати.
Дякую за допомогу
Изменено пользователем Chikonte
Зачем обидели ТС? Сказали бы - нет или "только за денЬги". А впрочем, помолчим по правилам форума.
Если программа выполнена макросом, то редактируется макрос.
Если программа как исполняемый файл EXE или библиотека DLL, то при наличии исходников в них правиться всё что нужно и компилируются новые файлы.
В сети есть приложения которые могут влезть, например, в DLL (возможно EXE) и подменить некоторые данные, в том числе и текстовые.
@Chikonte , то ли я не такой продвинутый пользователь SWPlus, то ли я не понимаю суть вопроса. :g:
По моему, если Ваш завод и может придолбаться к языку в документации, то это касается только текста в рамках основной надписи и СП (ну и ВП если уж совсем). Или у Вас крутой завод с бесчертежным производством, внедренным PDM/PLM и фрезеровщиками в экзоскелетах? Если да - поделитесь локацией сего места. Я на экскурсию приеду))
19 часов назад, Chikonte сказал:
Если язык в документах, берете и правите шаблоны SWPlus. Какая разница какой язык в окошках программы (у многих на англ и ничего), главное внешний вид документации. Но если это важно то  @Kelny ответил на вопрос.
Изменено пользователем LeninSW
Сразу видно тех, кто с мовно-озабоченными никогда дела не имел и никак от них не пострадал: помогать начали... :doh:
Разве ЕСКД запрещает или ограничивает оформление КД по языку оформления???
Изменено пользователем TVM
В 03.10.2017 в 21:49, TVM сказал:
ЕСКД вроде бы нет, а вот ДСТУ надо будет посмотреть :g:
Поверхностное гугление не находит требований оформлять КД на украинском. Желание привести к единому языку весь документооборот понятно, но как правильно заметили ранее, неплохо бы попинать местных торгашей, продвигающих продукт Dassаult в Украине - пусть шевелятся в этом направлении. Хотя пока они родят украинизацию уже все выучат английский или перейдут на латиницу)).
Изменено пользователем shilka
В 02.10.2017 в 14:21, Chikonte сказал:
Перевел форматки основной надписи чертежа и спецификации, перевел в макросе основные разделы спецификации, добавлены кое-какие разделы в "Технических требованиях". Версия SWPlus_v_2013_SP1.zip Пишите в ЛС
В 02.10.2017 в 16:23, Chikonte сказал:
Вы меня конечно простите, но не проще ли сделать как раньше было, тоесть всё на русском? Ведь именно так и было же...
10 часов назад, AKLion сказал:
Почему Вы не ведете кд на японские? может потому, что Вы плохо знаете японскую !?
Вот и я плохо знаю русский. И ввести все кд на русском мне не удобно
Лучше подтянуть русский язык и английский неплохо бы тоже, а то многие технические документа на английском и всё не переведёшь (да и зачастую это незачем).
А то многие деятели которые заявляют что за украинским языком сила, если копнуть оказывается учились на русском языке и поступали в русский вуз, что бы теперь хаять русский язык что он им не нужен, при этом хаят на русском же...
