Кинематика 3-х звеньев
karlson2
вроде несложная задача (судя по роликам в Youtube) не получается.
надо сделать симуляцию того, как прессформа открываясь двигает наклонной колонкой 1 (на матрице) слайдер 2 (на core). Хорошо бы работало как в жизни, то есть, как только закончилась длина колонки, так слайдер и остановится
с определением звеньев понятно, а вот узлы:
* как определить колонку, как ползун или как цилиндр или как линию контакта?
* что означают "Задать привязку" к чему что привязывается?
* Для проведения симуляции, надо ли в среде сборки применять привязки или достаточно того, что детали просто расположены точно одна подле другой?
* Где есть источник почитать (желательно на русском) или книгу купить про кинематику?
Прилагаю к посту файлы: Kinematic.zip
Благодарю заранее!
Сам спросил, сам ПОЧТИ ЧТО ответил.
motion_1-solution_2.mpg
надо было привязывать точку на колонке к внутренней поверхности ползуна, что потом не даёт отодвинуть колонку за пределы ползуна (а надо).
1) диаметр отверстия в ползуне больше диаметра колонки --> происходит смещение слайдера при старте кинематики. Как можно привязать колонку к центру отверстия ползуна (к оси), при том что он будет смещаться?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
