Возможности Sw в листовом металле
Всех приветствую!
Все вроде бы просто, но не могу добиться получения развертки...
Прошу понять меня правильно, мне не развертка нужна, я её
и так могу вычислить. Тут скорее спортивный интерес: могу или нет
(касается как меня так и Солида :smile: )
Вариант преобразование детали в листовую: не может развернуть
продольный гиб...
Вариант элемент по сечениям сгиба: дает искаженные торцы полосы
и корректно далее строить не вижу возможным...
Может кто чего подскажет?
Изменено пользователем S@nya
<{POST_SNAPBACK}>
Правильная геометрия будет, если воспользоваться деформатором ИЗГИБ (Элементы -> Изгиб). А вот развертки не будет. Согласно корпоративной политике материнской компании для SW разрешено в настоящее время разворачивание "правильного" листового материала. Т. е. такого, который состоит из плоских, конических и цилиндрических участков. Так что даже появление в 2003-м элемента Развертка по сечениям сгиба выглядит противоречащей политике DS.
Понял...
Хорошо, что и так можно выполнить деталь.
Элемент ИЗГИБ тоже пробовал, но больше нравится элемент по сечениям: касательно к соседним поверхностям, получается вполне реалистично.
To: URI-I-I
если я правильно понял,то такую деталь(что на рис.),СВ не развернет?Как же быть тем,кто проектирует в СВ разного рода ошиновку?
Вариант с разверткой. Или из развертки... :wink:
Правда, в цеху могут заплевать,
но нам не привыкать :smile: .
To: URI-I-I
<{POST_SNAPBACK}>
Что такое "ошиновка"?? Десять лет в Питере прожил, а этот термин как-то упустил...
Что касается "разворачивания" деталей с поверхностями двойной кривизны - я бы не драматизировал ситуацию. Во-первых, имеется Элементик типа по сечениям сгиба. Во-вторых и главное - некорректно называть разверткой ЗАГОТОВКУ для, допустим, штампового формообразования с вытяжкой. Этот нюанс так много раз перетирался, что я наступаю на горло собственной песни во избежание возникновения синдрома попугая... :blink:
Господа прекращайте бузу разводить.
Весь бесполезный треп вырезан.
Добрый модератор ART
<{POST_SNAPBACK}>
Ошиновка - это подключение электрических аппаратов(высоковольтных, низковольтных разъединителей, выключателей, заземлителей и др.) шинами (медными, алюминиевыми) в ячейках, подстанциях и др. распредустройствах...
Насчет элемента по сечениям сгиба - я в первом посте писал об этом... Формообразование эт понятно другая степь :smile:
В принципе ответ на свой вопрос я получил: где-то с SW2010 двойная кривизна будет уже по силам :clap_1:
S@nya
:smile: Т. е., в 2010 году ты всё ещё будешь пребывать в убеждении, что детали двойной кривизны с вытяжкой получают не из заготовки, а из развертки??? :blink:
:doh: скорее всего это из-за разности толщин по линиям перехода от элемента по сечениям в прямолинейные участки детали (SW к этому очень требователен)просто:
1.по средней линии строишь поверхность по всей детали: эквидистанта к имеющейся поверхности
2. удаляешь твердое тело ( участок по сечениям имеет касательность к смежным ,прямолинейным участкам?)
3. к оставшейся поверхности добавляешь требуемую толщину листа
4. полученнное твердое тело разгибаешь
ВСЕ
Изменено пользователем Alex_TPU
Попробуй мысленно выпрямить эту скрутку вдоль оси шины и смоделировать что получится. Это будет "развертка". Потом примени Insert->Features->Flex->Twisting в нужном месте. Это будет та деталь, которую вставишь в сборку. Точнее деталь -то одна, с двумя конфигурациями.
    • Sabadash
      3D моделька станка, для желающих покрутить. Буду использовать для автоматизации, когда надоест ручками ставить заготовки. https://scaniverse.com/scan/olor57prqhd2t56y
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
