Моделирование потока жидкости.... новичок
Udghin
Для вас излишне моделировать весь объем бака. Выделите небольшой объем на входе, поместите туда перегородки, и считайте.
11 час назад, Udghin сказал:
А как насчет
Это ж все похожие задачи... естественно не 1 в 1... Но очень схожи как по мне
Нет, у вас принципиальное отличие в том, что в свободный объем начинает поступать струя жидкости. Солид это не считает. В предложенных вами примерах после создания заглушек
солид автоматом формирует (между заглушками) заполненный объем флюида и его впоследствии и считает.
И вообще для гидродинамики есть отдельный раздел, переносите тему туда.
Изменено пользователем danzas
18 часов назад, Udghin сказал:
А как насчет
Вам по два раза надо пояснять, что "нет, это совсем разные задачи"? С первого раза не верите, а понять не можете.
Нет там разделения внутри объёма двух сред, весь считаемый объём заполнен полностью одной субстанцией. Может вдруг Симулейшн вдруг и стал такие задачи считать, а я это пропустил, но это маловероятно из-за позиционирования продукта.
17 часов назад, Xugack сказал:
Так ему не течение надо считать, а "брызги".
Задача опустошения ковша вроде несложна, НО.
Желательна модель, отражающая физическую сущность процесса.
Это будет объем расплава со свободной, перемещающейся в процессе слива расплава, поверхностью.
В SW FS такую модель создать и посчитать невозможно, к сожалению. :g:
В 03.10.2017 в 15:28, TVM сказал:
=106 кг/с
Ё мое... точно!! Я как чувствовал )):doh:
В 03.10.2017 в 17:56, danzas сказал:
Ок. Какие тогда есть варианты где это можно сделать, кроме как уже называли Xflow и желательно чтоб модели из solidworks открывались. Выручайте, знатоки... :worthy:
48 минут назад, danzas сказал:
Поищите ответ на этой ветке:
http://cccp3d.ru/forum/33-моделирование-литья-металлов/
Спасибо большое за подсказку. Просмотрел я все 2 страницы тем, и понял что это совершенно не то! Я так понял, что для всех слово металл оказалось как маркер темы )) но это не так. Давайте абстрагируемся от того что речь идет о расплаве железа.
Нужен софт для моделирования потока ЖИДКОСТИ, с или без брызг (может быть я многого хочу), но суть в том что нужно смоделировать заполнение сосуда жидкостью, либо прохождение жидкости через сосуд со всеми вытекающими следствиями (волны, завихрения, изменение векторов и скоростей потока). Естественно сосуд будет со сложной геометрий внутри, но суть дела это не меняет как по мне.
А литье металлов в формы это сооовсем другой разговор!
Тогда еще раз ID:16 - STAR-ccm+
6 минут назад, danzas сказал:
Уговорил )) Уже качаю... только я не знаю что там делать )) Но сейчас посмотрим!
22 минуты назад, Udghin сказал:
Желательно старую версию, примерно 11 - после того, как CD-Adapco была поглощена
сименсом, в этом САЕ пересала поддерживаться непосредственная интеграция
предварительной подготовки задачи в солиде.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
