Моделирование потока жидкости.... новичок
Udghin
Добрый день.
Помогите правильно составить задачу и смоделировать поток.
Задача состоит в следующем: Есть  прямоугольное пространство со входом потока сверху и выходом в двух местах по бокам снизу. Речь идет о жидком металле, а суть моделирования подобрать объект под удар струи который будет лучше всего её гасить(брызги).
На прикрепленном изображении струегасителя пока нет, но дело пока не в этом. Для начала решил смоделировать без, скажем "ведра" по центру для сравнения.
Для этого я создал свою жидкость с плотность 7000 кг\м3, ввел соответствующие вязкость и т.д. В граничных условиях сделал вход с массовым расходом 1,6 кг\с, на выходные отверстия поцепил просто нормальное давление. Ко всему включил гравитацию...
Итак - вопрос. Достаточно ли этого или я многое упустил?? Сколько итераций необходимо? (на 1000-2000 результатом и не пахнет, оно какое-то на вид не то :), может мне для всего этого необходимо  включить кавитацию??!
Прошу прощения, может вопросы банальны... но пока такие )))
Может у кого есть подобные решенные модели задачи куда я могу просто подставить свои данные по жидкости? или этого не достаточно?!
Изменено пользователем Udghin
18 минут назад, Udghin сказал:
FS не умеет считать границу газ/жидкость, так что посмотреть на брызги, у вас вряд ли получиться.
27 минут назад, Udghin сказал:
я многое упустил??
Так и есть
49 минут назад, Udghin сказал:
Думаю вам стоит копать в сторону специализированных программ для литья металлов.
11 минуту назад, Xugack сказал:
ОК, не проблема, мне пойдут и траектории потока со скоростями - это почти тоже самое!
12 минуты назад, Xugack сказал:
Так и есть
А вот с этого места, пожалуйста по подробнее.
Задача состоит не в литье металлов а в гашении струи, даже скорее в её замедлении нежели в гашении. Чтоб было понятнее - под струей будет цилиндрический объект с ребрами и отверстиями внутри - это и будет замедлять поток.
Что мне стоит добавить в условиях задачи?? Сколько в среднем итерациий может понадобится, скажем для моделирования 30сек?? Какой размер сетки оптимальней всего поставить?? Сейчас автомат. -4!
36 минут назад, Udghin сказал:
Начните с простых задач, с заведомо известным результатом. Постепенно переходите к сложным. Тогда когда перейдете к этой задаче, возможно сможете получить более менее реалистичный результат. Если конечно FS вовсе умеет адекватно моделировать поведение жидких металлов.
Изменено пользователем Xugack
Федор бы сказал: не занимайтесь придумыванием новизны и актуальности, посмотрите как в баре пиво без брызг и пены наливают)
А я скажу:  в вашем случае самый простой для освоения выбор - Next Limit XFlow :wink:
6 часов назад, piden сказал:
А Xflow и RealFlow это одно и то же?? А то на сайте nextlimit'a ни слова про Xflow... Но с realflow я уже пытался... там больше программа для создания красоты, нежели правдоподобности, насколько я понял.
А ролик в тему )) Объект очень похож на тот что я прикрепил к теме )
Words are very unnecessary :wink:
Совпадение, не иначе...
Изменено пользователем piden
Блин... всю ночь шел расчет... Никак не могу понять, почему поток не доходит до выпускных отверстий??! На 1000 итераций он стремился туда, я поставил 10 000 - вроде бы почти дошел до выходных отверстий... Поставил на ночь 100 000 итераций, и вот смотрю сейчас а он все равно не дошел??!
Что я делаю не так?? Тут дело в кол-ве итераций или в чем-то другом??!
Только что изменил условия... вместо входного массового расхода 1.8 кг\с поставил скорость потока 1.5м\с и результат преобразился... но по моим расчетам "на бумаге" )) И то и то верные значения... Объясните разницу??!
В жизни слив жидкости идет примерно в объеме 1.8 кг\с, но и скорость потока я рассчитал равную 1.38 м\с - значит результаты должны быть очень похожи, если не одинаковы? не так ли??!
58 минут назад, Udghin сказал:
В настройках графика можно указать длину прорисовки потоков, и количество итераций здесь не причем.
Это где ж?? В свойствах траектории потока можно только толщину и количество линий менять но никак не их длину
В свойствах оно и есть. Как то считал длинный теплообменник, пригодилось.
Не уверен из какой версии такая опция появилась, теплообменник считал в 15 или 16, там она была.
У льющегося с метровой высоты жидкого металла будет скорость 4мм/сек? :g: Окей..
Брызг не будет, все в порядке :biggrin:
1 час назад, piden сказал:
Вот и меня смутил этот результат... Вот когда я поставил 1,5м\с, скорость слегка изменилась.... А почему при заданном таком входе скорость струи уже в 2-2.5 раза меньше?! Почему она так сильно уменьшилась до столкновения с полом?!
Знатоки, подскажите что не так... мне нужно просто смоделировать истечение жидкости с плотностью 7000кг\м3 а остальные объекты я уже по ходу поподставляю. Что нужно задать еще?? С первого взгляда кажется, что только вход и выход для потока... что собственно и заданно
2 часа назад, Udghin сказал:
Судя по картинке скорость столкновения около 1 м/с, не сказал бы что скорость уж так сильно уменьшилась.
Насколько я понял, вы пытаетесь смоделировать растекание струи со свободной поверхностью.
SW FS это в принципе не считает. Для вашей задачи лучше STAR-ccm+,
а еще лучше САЕ, специализированное под литейку, правда не подскажу какое.
Встречались ссылки на вполне приличный российский САПР, название не припомню,
но разговор такой на форуме был.
3 часа назад, danzas сказал:
Как так?? Движение потока с взаимодействиями перегородок по пути он считает а это нет... Это ж по сути одна и та же задача... Что проходимость потока в кране, что у меня через прямоугольный резервуар, суть дела не меняется. Важно насколько и когда поток изменяет свою  энергию\скорость\давление - это все считается FS я вот только далеко не уверен в корректности введенных данных и достаточности их.
Как посчитать силу и скорость потока из ковша объемом 350т через отверстие в 80мм?? Если время полного опустошения 55 мин?! Я прикинул что это 350000\55\60 = 1,77 кг\с ! Но что-то тут не то ) :g:
14 часа назад, Udghin сказал:
Нет, неверно. SW FS считает уже заполненные потоки и объемы.
Затекание  расплава в пустой объем формы не посчитает.
18 часов назад, Udghin сказал:
Вы хотите посчитать задачу с учётом поверхности разделения сред, а это совсем другая задача. И по сути, и по наполнению. Понимаете, в механике жидкости и газа много теорий, которые работают в узких диапазонах, и стоит отступить чуть в сторону, надо работать уже с другой теорией и другим ПО.
А как насчет
Или
Или
Это ж все похожие задачи... естественно не 1 в 1... Но очень схожи как по мне
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
