Разница мониторов 60 гц и 144 гц. Какой монитор лучше?
@enkin ну так где разница то между 60 и 144 герцами при равном FPS > 60? Акромя красивых прыгающих шариков.
И что делать со 144 герцами при глючной игре? При глючном сервере? При глючном интернете? Где ещё я могу использовать 144 герца кроме игр?
А что делать если видяха рвёт кадры и еле вытягивает свои 60 FPS при 144 герцах на мониторе? )))
1 минуту назад, streamdown сказал:
ну давай по порядку,
  • разница между 60 и 144 гц при равном fps > 60 на мониторе, который не поддерживает частоту обновления экрана больше 60 гц - ты просто не увидишь.
  • при глюченой игре/сервере - просадка фпс не зависит от твоего железа, в этом можно легко убедиться, поиграв в нормальные проверенные игры, здесь необходимо разбираться с самим сервером/игрой.
  • использовать 144 гц я рекомендую именно в шутерах, либо других похожих играх, где быстрота реакции влияет на твой игровой результат + приятно для глаз, т.к изображение более плавное.
  • если видяха рвет кадры и еле вытягивает 60 фпс, то монитор 144 гц никак не решит твою проблему, тут ответ напрашивается сам - менять видеокарту/процессор, при необходимости другие компоненты
31 минуту назад, enkin сказал:
:biggrin:
Поставь рядом 2 монитора. Один 60 герц, другой 144 герц. Запусти игру, которая у тебя потянет больше 60 FPS. Скажи мне разницу в единицах (сам придумай любую понравившуюся)
Для начала видеокарта и монитор должны работать в тандеме по одной из двух технологий: AMD Freesync или nVidia G-Sync. Только тогда не будет разорванных кадров, а падание фпс на динамичных сценах происходит синхронно и у адаптера, и у монитора. Поэтому хочешь плавную картинку, то варианта два:
1) Карта АМД + соответствующий монитор для неё.
2) Карта нВидиа + соответствующий монитор под неё.
Но всё это актуально только для игр, и только если железо тянет выше 60 Гц. Для большинства инженеров это не актуально, а среди оставшихся посетителей этого сайта вряд ли кто-то бдит кибер-спортивные результаты кроме любителей статы в танчиках.
Опять же указанные технологии работают в каком-то диапазоне частот, включая поддержку снижения фпс. И чем дешевле монитор, тем меньше у него диапазон синхроннизации с видеокартой. Этот момент надо подбирать под конкретный продукт (игру), если с умом. То, что многие люди видят разницу для казалось бы невероятных для человеческого глаза свыше 60 Гц, является доказанным фактом, в особенности для реакционных игр.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Не заморачивайтесь с этими кадрами. Преподам немного ЛИКБЕЗа.
Аналоговая киноплёнка  показывает картинку 24+1 кадр целиком.
Почему 25? а потому, что электродвигатель никогда не сможет с прецизионной точностью двигать *мальтийский механизм*.
Поэтому цифровое кино тоже снимают 24-25 кадров и обрабатывает эту информацию 25 ядерный процессор, где каждое ядро обрабатывает один кадр.
И пропускной поток информации получается 1ГБ/с. Круто!. А вот для телевиденья выделили очень узких коридор по частоте, не более 10Мбит/с.
И чтобы вложится в этот битрейт, кадр набирается и передаётся построчно. Скорость набора строк улаживаются в 20 мс и мозг/глаз человека видет как готовую картинку.
Этого достаточно для комфортного просмотра фильмов, но для игр кроме перемещение по вертикали, кадр перемещается по горизонтали.
и вот тут и получается неприятность, строка ещё не сформировала кадр, а панораму игрок переместил.
На мониторе это видно как рывками перемещается кадр. Поэтому для игр, производители телевизоров применяют частоту обновления экрана 400Гц
Конечно для игры можно и больше сделать частоту кадров тоже 400Гц, но для этого нужно увеличивать пропускную способность монитора.
А это дополнительные расходы и производители неохотно идут на такие расходы.
При эфирном вещании, кадр построчно набирается в буфер памяти, а потом полный кадр выводиться на монитор.
Когда создают игру там нет такого понятия частота кадров, это делает память и процессор телевизора, а в компьютере монитор.
Ширина экрана больше от вертикального размера на 1.8 для 16х9 и на 2.4 для 21х9.
Чтобы панорама на экране не перемещалась рывками, частота сканирования должна быть не меньше 60 гц. 25х1.8=45 кадров, 25х2.4=60 кадров.
И чуть не забыл, что пропускная способность одной видеокарты не должна быть меньше пропускной способности одного монитора, 10Гбит/с.
И тогда картинка в играх будет с частотой 60 кадров. Если пропускная способность видеокарты недостаточная, в играх будут понижаться кадры.
А дорогие видеокарты при пропускной способности монитора 60 кадров, кадры не добавят, а только увеличат не оправданные вложение в видеокарту.
