Постпроцессор
Sergey1984
Здравствуй.подскажите пожалуйста как самому создать постпроцессор,станок DMU 40 EVO 5осей оси B,C.есть интерес к созданию постпроцессора.как и с чего начать?
Надо понимать, как должна выглядеть программа в режимах 3axis, 3+2axis, 5axis. Поддерживает ли станок RTCP(TRAORI у SINUMERIK) и трансформацию СК(CYCLE800 у SINUMERIK). Знать программу PostProcessor, и настроить эти три режима там, поизучать javascript для создания скриптов и разных условий.
То есть у меня не получится?а если взять подобный и настроить под свой станок?забыл пюнаписать стойка heidenhain 530
54 минуты назад, Е в г е н. сказал:
Все же я попробовал бы начать с чего не знаю,и у нас в городе нет таких кто мог бы помочь.
Изменено пользователем Sergey1984
21 минуту назад, Sergey1984 сказал:
Подобный взять конечно можно, так в основном и делают, вопрос в том где вы его возьмёте и что в нём до вас наделали.
Попробуйте сначала разобраться с 3 осевыми постами, почитайте справку, почитай темы на форуме.
17 минут назад, Е в г е н. сказал:
А можете  направить  в нужную тему?  заранее спасибо
Sergey1984
Тут пример поста 3х и хелп
Delcam - PM-Post Reference Help RU - 2004.pdf
Heidenhain530.pmoptz
8 часов назад, Е в г е н. сказал:
Не путайте JScript с JavaScript, у них очень похож синтаксис, но выполняются они в разных средах. В редакторе постов используется JScript.
Изменено пользователем GT2
15 часов назад, GT2 сказал:
Спасибо за ценное замечание - я тоже думал что это одно и тоже.
А оказывается JScript  - это Microsoft JScript®
Кстати, раз уж зашла тема про скрипты,  - в справке постпроцессора написано,
что для отладки можно установить бесплатную утилиту Script Debugger for Windows.
По ссылке данной там - сайт микрософт говорит что данная страница не существует.
Насколько я понял - это устаревшая программа, и её убрали.
Также в справке пишется - что для отладки можно установить Microsoft Visual Studio (including express editions)
То есть, получается, что если нужно отлаживать скрипты - то обязательно нужно ставить Microsoft Visual Studio?
Или есть другие варианты ?
В 01.10.2017 в 13:12, eksodus сказал:
К сожалению по данному поводу ничего подсказать не могу. Скриптами плотно не занимался. Иногда только заглядывал на этот ресурс. Может пригодится.
В 01.10.2017 в 12:12, eksodus сказал:
Что Вы в скриптах писать собрались такое глобальное, чтобы студию устанавливать? Дольше вникать будете.
Express версии VS уже не существует, на её смену пришла версия community. В любом случае, Вам от студии нужен по сути модуль Just-In-Time debugger. Он Вам позволит пошагово выполнять скрипт. Единственный значимый плюс - это возможность отслеживать значения переменных и параметров, которые задаются во время постпроцессирования:
На практике, MessageBox рулит. Метода вполне достаточно, чтобы понять, что сейчас делает скрипт.
Изменено пользователем Kinematik
22 часа назад, Kinematik сказал:
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=499b84ac-1321-427f-aa17-267ca6975798&site_id=501454&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp.vssps.visualstudio.com%2F_signedin&nonce=d10e2944-247d-4dde-8032-0fb59a362fa9&state=realm%3Dmy.visualstudio.com%26reply_to%3Dhttps%3A%2F%2Fmy.visualstudio.com%2FDownloads%3Fq%3Dvisual%2520studio%25202010%26wt.mc_id%3Do~msft~vscom~older-downloads%26ht%3D3%26mkt%3Dru-RU%26nonce%3Dd10e2944-247d-4dde-8032-0fb59a362fa9&resource=https%3A%2F%2Fmanagement.core.windows.net%2F&cid=d10e2944-247d-4dde-8032-0fb59a362fa9&wsucxt=1&mkt=ru-RU
или
https://www.visualstudio.com/ru/vs/older-downloads/
здесь можно скачать "несуществующие" бесплатные микрософтовские студии,
устанавливать и работать.
Я лично еще на 10-ке сижу, пока все работает прекрасно. Но если начинаете с нуля, то конечно лучше начинать с новой версии студии.
В 04.10.2017 в 09:30, Kinematik сказал:
та ничего особого - просто чтобы отладчик был
спасиб, попробую
12 часа назад, dd22 сказал:
спасиб за ссылку
