Энергия проходящая через радиатор?
В 29.09.2017 в 21:00, Sameman сказал:
Хорошо, а не подскажете, как вводные данные сохранять красиво пакетом, как некое исследование именованное?  И есть ли возможность их пакетно из файла-заготовки исследования, импортировать в Солид, а то чересчур запаривает по менюшкам скакать в нём?
Вы имеете в виду передать результаты расчета из Flow Simulation в Solidworks Simulation для еще какого-то расчет? Прочности?
Если вам надо просто получить табличку - создаете под базовым проектом (ПКМ по названию проекта - создать параметрическое исследование) там вводите варьируемые величины.
Указываете .какие цели надо отслеживать (для этого надо задать их в базовом проекте, в вашем случае Поверхностная цель - тепловой поток).
И задаете в виде таблички параметры, результаты тоже выводятся в виде таблички, которую можно копировать.
Определить, где именно идет расчет можно визуально - на картинке внизу проект, созданный в Flow Simulation
Изменено пользователем es5ina
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
