Энергия проходящая через радиатор?
5 минут назад, Sameman сказал:
 И как её сюда подставить? Эту теорию? Чтобы внятные и достоверные численные результаты получить? Это подскажите? А не общие философствования насчёт теплотехники?
Повежливее, вам никто здесь ничем не обязан.
С теплофизикой и солидом у вас слабовато.
2 минуты назад, danzas сказал:
Собственно, не настаиваю. Проходите мимо, если посоветовать конкретно нечего, по поводу решений. У вас всё  хорошо, с тем, и с другим - другие вводные данные для задачи есть?))) Решения в табличном виде?
Только что, Sameman сказал:
Немного придется подождать.
Мы посмотрим, чем ответите.
Конечно, подожду. Интересно, как курс теплотехники может помочь разобраться со справкой Солида? Или представлению данных\результатов в нём, в табличном виде?
37 минут назад, Sameman сказал:
За советы, конечно, спасибо.  Только,  как её сюда подставить? Эту теорию? Чтобы внятные и достоверные(хоть бы и не до третьего знака) численные результаты получить?
О третьем знаке Вы загнули. На вскидку, погрешность в несколько % - несколько десятков % есть всегда, и в реальном эксперименте, и в численном. А дешёвая теория на формулах в первом приближении даёт разброс всего-лишь процентов 50, но гарантированно - и сразу есть за что зацепиться. А есть ещё и второе приближение, и т.д.
4 минуты назад, Sameman сказал:
Как и в любом расчётном софте, в FlowSim не кнопки нажимают, а решают диффуры =) Кто умеет их решать без FlowSim, и в FlowSim разберётся без труда 8)
@AlexKaz , вы бы по существу, а не своё мнимое превосходство? Для юзера именно менюшки во Флоусим, а что он там внутри - оставьте при себе, знания, флудить если пришли. Пока тут только один что-то, про
В 02.10.2017 в 07:11, Sameman сказал:
Flow Parametric Study
Design Study
, но, блин. Справка-то, внезапно - на русском? Уж не спрашиваю, что про это диффуры теплотехники, которые вы по инету разносите флудом? Короче, пусть с вами модераторы разбираются.
Изменено пользователем Sameman
Тут есть примеры на русском по существу. И потом, "что бы мы делали, если бы человечество не изобрело онлайн-переводчики"
39 минут назад, Sameman сказал:
На скорую руку. Все считает. Материал - алюминий, поверхностный тепловой источник на нижней грани 50 Вт, воздух.
Что дальше, пойдете горох есть?
Изменено пользователем danzas
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Это в каком месте ЭТОЙ ветки?
онлайн-переводчики
Вот знаете, подумал. Но только подумал. Что по формулировкам переводчика, год ссылки справки буду читать. Короче, завязывайте с флудом, если сказать толком ничего.
16 минут назад, danzas сказал:
Ну, нижняя у меня получалась и с большим количеством граней, также из алюминия, с недедю назад ещё. А для верхней не подскажете, на какие кнопки жать? Кроме того, как вычислить суммарную тепловую энергию, с верхней поверхности, температура сама по себе не очень важна? Не могу найти кнопку "Average Heat Flux". Скоро уже неделя, как ищу с помощью этого форума))) Вероятно, вы должны представлять качество моего Солида...
Сек.SLDPRT
Солид рассчитал температуру радиатора для состояния баланса входящего теплового потока и рассеиваемого с  оребрения.
Дальше пиши мне в личку.
22 минуты назад, danzas сказал:
А есть ли повод отказываться? Красочные картиночки - так они у меня на компе, в Солиде и в начале темы?
19 hours ago, Sameman said:
в серьёзных программах формализация данных через текст, а не через менюшки?
По этому критерию можем заносить SolidWorks FlowSimulation в великий список серьезных программ.
Дальше инфа не для ТС (а то он не любит инглиш), а вдруг кто адекватный будет интересоваться вопросом "как во ФлоВоркс создать много однотипных исследований, взяв параметры из текстового файла". Да, еще и результаты вывести в .xls)
Итак, ### как во ФлоВоркс создать много однотипных исследований, взяв параметры из текстового файла? ###
1. В настроенном проекте ФлоВоркс создать новое параметрическое исследование (путь меню Flow Simulation > Solve > New Parametric Study)
По-умолчанию создается тип исследования What If, нам именно такой и требуется).
2. Создать нужные переменные. Это могут быть параметры проекта (размер сетки, параметры инициализации), значения на ГУ, геометрические размеры. На соотв. вкладке добавить выходные параметры.
3. Кнопкой Save study as сохранить параметрическое исследование в .fwps файл (скорее всего обозначает flow works parametric study :wink:)
4. Открыть текстовым редактором полученный файл.
5. Найти название нужной переменной, в строке <Values size=..... подставить свои значения переменной. Формат данных такой:
<Values size="NN"> value1 value2 .... valueNN </Values>
т.е. значения разделены пробелами, в поле Values size в кавычках пишется размерность массива переменных (количество значений).
6. Сохранить измененный .fwps файл, кнопкой Load Study загрузить его в параметрическое исследование. Сохранить исследование в проекте Flow Simulation, нажав зеленую галочку справа вверху окна parametric study. В дереве проекта появится иконка с названием параметрического исследования.
7. На вкладке Scenario запустить расчет кнопкой Run Study
8. По окончании всех расчетов можно экспортировать все в эксель кнопкой .... Export to Excel! Графики выходных переменных в завис. от значений входных построятся автоматом =))
NB: создавать новые варианты исследования в ручном режиме удобнее на вкладке Scenario через Add Design Point.
18 hours ago, Sameman said:
Снизу тепло поступает от объёмного источника. Сверху рассеивается в воздух, нагревая его. Необходимо рассчитать форму, чтобы как можно больше энергии проходило за единицу времени. Всё это в замкнутом объёме, в цилиндре(ещё выше обращённый такой же теплообменник - холод рассеивает внутрь этого замкнутого объёма)
18 hours ago, AlexKaz said:
Теория теплоотдачи с ребристых поверхностей развита достаточно, чтобы не изобретать велосипед.
Но походить по граблям порой полезно)
5 часов назад, piden сказал:
Т.е. на этом шоу закончилось?
А чего умного он сказать мог бы там, вместо тут?
2 часа назад, piden сказал:
Вы не судите, о чём ни малейшего. ТС шизофреников с вкраплениями ино-"терминов" не любит, удивляясь как им удаётся думать на двух языках.. Написали бы полностью ответы на инглише - почитал бы. Пока у вас одно "бла-бла-бла", уже после "драки" демонстрация мастерского владения боевыми искусствами Солида. Да щенячьи рассуждения, там же, о самих теплоотводах, в которых будет полностью раскрываться фантазия и мощь технолога...
7 часов назад, piden сказал:
Т.е. на этом шоу закончилось? :sad:
piden, я ожидал именно подобного ответа ТС, как во второй части поста ID:36.
ТС в поднятой теме теме практически "ни в зуб ногой",
но старательно манипулировал нами. Затем сообщил, что разобрался,
но мне было понятно, что это не так, и ему теперь это тоже понятно.
Там дальше должна следовать квалифицированная работа, на которую он не способен,
но хотел надурняк на нас поездить.
Теперь он снова пытается нами манипулировать (ID:36), но он совершенно пуст.
P.S. piden, старина, признаюсь откровенно, ваш аватар вгоняет меня
в некое гипнотическое состояние.
Уж больно у вас тяжелый взгляд :beer:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
