помогите с NX
IVANN98
2 часа назад, Ug_user сказал:
Я не понимаю, что значит "наклонить"...
Размножить по колесу?
примерно как на картинке. Но я вроде сделал уже всё. Если есть еще какие-нибудь советы или инструкции, буду благодарен :g::biggrin:
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
