Создание чертежа
Astronomax
Создал сборку в Autodesk Inventor.
Пытаюсь перегнать некоторые детали из сборки на чертеж.
Когда выбираю деталь, она отображается без тех изменений, которые я вносил в сборке.
Пытался как-то взять измененные детали из сборки, но не смог.
Подскажите, как быть.
36 минут назад, BSA сказал:
Наверное нужно выложить сборку и чертеж
Не могу. Ограничение по размеру
может быть то что было сделано в сборке, остаётся в сборке?
когда что-то  делали переходили в среду детали?
нет
как раз в том и дело, что изменения видны только в сборке
в отдельных деталях не отображаются
19 минут назад, malevolent сказал:
нет
Александр_Бородаев
  Здравствуйте. Все операции по изменению  деталей в сборке с помощью вкладки 3D-модель являются сборочными. Это нужно понимать так -  сначала из деталей собирается какой то объект, затем в нем производится совместная доработка деталей "по месту". Фукционал таких операций достаточно ограничен, можно только сделать отверстия,  пазы, снять фаски, делать сопряжения и т.п. То есть можно только удалить часть материала деталей, добавить что то нельзя (за некоторыми исключениями), поэтому все эти операции в сборке по логике Инвентора не переносятся в модели деталей. Штатными средствами перенести такие изменения из сборки в модели деталей невозможно, однако если вам это нужно, используйте плагин от CoolOrange
https://apps.autodesk.com/INVNTOR/ru/Detail/Index?id=4113747616755499758&appLang=en&os=Win32_64
31 минуту назад, Александр_Бородаев сказал:
От спасибо!
34 минуты назад, Александр_Бородаев сказал:
Не подскажите, как пользоваться им?
9 часов назад, Astronomax сказал:
Лучше им не пользоваться, ибо это костыль для случая, когда надо исправить ошибку не переделывая большой объём работы. Этот плагин не доведён до ума, что бы им пользоваться штатно. Лучше сразу привыкать работать как положено (через контекстное редактирование).
1 час назад, sloter сказал:
Ну а еж ли уже проделал большой объём работы через вкладку "3D модель", как перенести теперь изменения?
Александр_Бородаев
  Совершенно не согласен с вами. Нормальный плагин, много лет его используем, особых проблем не было, а вот работа конструктора значительно облегчается.
Как им пользоваться можно посмотреть по ссылке (с 10 минуты).
https://www.youtube.com/watch?v=XUTiRRNpUSE
Александр_Бородаев
4 часа назад, Astronomax сказал:
больше ошибку не повторю
  Здравствуйте. Никакая это не ошибка. Это нормальный прием работы в Инвенторе. Этот плагин известен давно, имеет высокие рейтинги, официально рекомендован Autodesk для использования и почти незаменим, когда сопрягаемые поверхности деталей в сборке расположены по разными углами. Не нужно предвзято относиться к плагинам (аддинам) - это позволяет значительно расширить штатные возможности Инвентора, и самое главное облегчить работу конструктора. Вы их сами можете создать - в Инвенторе это предусмотрено, или воспользоваться тем что предлагается в интернете, выбор за вами.  В русскоязычном секторе Инвентора создатели плагинов Брагин, Казаков, Руленко стали классикой и большое количество пользователей Инвентора со стажем постоянно пользуются их продуктами (при этом никто не называет это "костылями").
В 29.09.2017 в 10:39, Александр_Бородаев сказал:
Это Ваше право. Но этот плагин мало того, что не имеет автоматического обновления (ассоциативности) изменений. Он ещё ВООБЩЕ НИ КАК  не сигнализирует об изменениях. То есть ты изменил фичер сборки, заходишь в деталь - а там всё на старом месте и даже ни каких сигналов о том, что надо обновить - как будто так и должно быть.:g: А если детали были закрыты, то при их открытии нужно вспомнить, что ты менял фичер сборки, запустить макрос и вручную обновить:thumbdown: Ладно была бы ещё возможность после изменения фичера сборки сразу же обновить из сборки (пока не забыл). Нет, надо зайти в каждую деталь, запустить плагин и обновить всё вручную. Вот почему я говорю
В 29.09.2017 в 08:44, sloter сказал:
То есть перенёс в детали, с подавлением фичера сборки и дальше редактируешь эти фичеры только в деталях. Но и то эскизы элементов переносятся без привязок - их нужно в каждой детали привязывать (разово можно стерпеть).
и
Если вам нравится так работать - ради бога. По мне так это "колхоз" не айс. То есть идея правильная (по сути это детская болезнь АИ и такой режим давно уже должен быть в штатном функционале фичера сборки как у конкурентов), но отсутствие автоматического обновления и какой либо сигнализации об обновлении (минус ещё отсутствие привязок в перенесённых эскизах) лично у меня не вызывает желания пользоваться им штатно.
С чего вы взяли, что я против плагинов? Плагинами, которые я считаю удачными и работа которых меня устраивает, я естественно пользуюсь. Но это не тот случай. Я не говорил, что плагин (как сущность) - синоним "костыля". "Костыль" - это когда функция вот так вот работает. Иногда и в штатном функционале программ "костыли" бывают.
Изменено пользователем sloter
