Работа с SProp
aravius
Уважаемые знатоки, помогите, плз!
Через SProp заполнил свойства изделия из группы "Прочие изделия". Раздел "прочие изделия" в спецификации не отобразился
В 28.09.2017 в 15:15, aravius сказал:
у меня бывала подобная проблема. я начал пользоваться макросом поздней версии. и проблема пропала
Раздел это поле в детали, создать можно в файле детали SolidWorks чем угодно. я создаю из готовых шаблонов в Total commander plugins solidworks.wdx
Все оказалось просто! Надо заполнить соответствующие поля в самой детали
