Контактная задача
 Добавим сюда большие размеры конечной конструкции, которые делают необоснованными полноразмерные эксперименты без предварительных расчетов.
А теорию подобия отменили что ли ?  https://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_подобия
   Лучше Герца не определишь контактные давления :)
При перекосе кусочно постоянная аппроксимация плоскими задачками и все дела  :)
Изменено пользователем Fedor
On 10/2/2017 at 2:07 PM, Victor_M said:
советую использовать ЯВНЫЙ решатель, и задавать перестройку сетки как можно чаще - в данном случая геометрия и задача простейшая - задавайте перестройку сетки на каждом шаге
Раз задача простейшая, могли бы вы продемонстрировать перестройку сетки на каждом шаге?
А то ALE подразумевает адаптацию, а не перестройку. А вот как именно перестройку в абакусе без скриптов сделать - пока не ясно(
Даже геометрию дам. Вот: conact.rar
Вообще в WB решается и без ekill/ealive с почти дефолтными настройками.
On 9/28/2017 at 0:11 PM, Maximal said:
		FKN = 0.01
		FTOLN = 0.1
		PINB = 0.001
		CNOF = 0.00052
		Contact algoritm = Augmented Lagrange
		Contact detection = Normal from contact
		Initial penetration = Include everything with ramped effect
		KEYOPT,3,1,0
		KEYOPT,3,2,0
		KEYOPT,3,3,1
		KEYOPT,3,4,1
		KEYOPT,3,5,3
		KEYOPT,3,6,0
		KEYOPT,3,7,0
		KEYOPT,3,8,0
		KEYOPT,3,9,2; KEYOPT,3,10,2
		KEYOPT,3,11,0; KEYOPT,3,12,0
		KEYOPT,3,14,0
		KEYOPT,3,15,0
		Настройка решателя
		NSUBST,10,100,10
/com,*********** Create Contact "Frictional - Circle To Inner" ***********
/com,            Real Constant Set For Above Contact Is 5 & 4
*set,tid,5
*set,cid,4
r,tid
r,cid
et,tid,169
et,cid,172
keyo,cid,10,2            ! adjust contact stiffness each NR iteration        (from Program Controlled setting)
keyo,cid,12,0            ! standard contact
mp,mu,cid,5e-2            ! unitless
keyo,cid,2,0            ! augmented Lagrange
keyo,cid,4,0             ! on Gauss point                                    (from Program Controlled setting)
keyo,cid,9,2            ! use real geometry with ramped effects
keyo,cid,7,0            ! No Prediction. Element level time incrementation control
rmod,cid,3,5e-2            ! FKN, normal penalty stiffness factor
rmod,cid,5,0            ! ICONT, initial contact closure
rmod,cid,6,-1e-3        ! PINB, pinball radius
rmod,cid,10,0            ! CNOF, contact surface offset
rmod,cid,12,0            ! FKT, tangent penalty stiffness factor
! com, .........................
! com, ....... SOLUTION ........
/solu
antype,0                ! static analysis
nlgeom,on                ! Turn on Large Deformation Effects
eqsl,sparse
autots,on                ! Automatic time stepping
deltim,0.1,0.005,0.1,OFF
time,1.
piccs
а потом смоделировать выдавливание упругого элемента в зазор под действием давления.
А вот это будет интересно...
Изменено пользователем piden
@Victor_M , ответа стоит ждать? Или как обычно?)
Всем доброго дня!
Чтобы не плодить еще раз тему с Fluid Pressure Penetration http://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/#comment-829110 продолжу здесь.
Геометрия состоит из резинового уплотнения (фиолетовая область) и корпуса.
Начну с проблемы. При задании граничного условия Fluid Pressure Penetration на контактные элементы выдает предупреждение
The fluid penetration load is not applied on the target surface identified by real constant set 3. Please check your model carefully
Делаю вот что.
Линию дуги (та, что на уплотнении) разбиваю на две части и создаю контактную пару с линией стенки корпуса. Затем на верхнем участке линии №5 дуги (со стороны действия давления) делаю так как здесь http://innomet.ttu.ee/martin/MER0070/WB/WS12/FluidPressure_2/Mech_AC_14.0_WS03b-Fluid-Pressure.pdf
выбираю узлы и присваиваю им имена
LSEL,S,,,5
nsll,s,1
nsel,r,,,1238
CM,START_PT,NODE
ALLSEL,ALL
LSEL,S,,,5
nsll,s,1
NSEL,r,,,all
CM,pressure,NODE
ALLSEL,ALL
ну и потом в решателе выбираю контактные элементы и прикладываю гран. условие. на те линии, которые не участвуют в контакте давление прикладывается командой SFL,ALL,PRES,PMAX
Решение задачи разбиваю на два шага: первый - предварительное сжатие; второй приложение давления Pmax=1e6 Па.
Не понятно из каких соображение задается начальная точка START_PT?
/solu
    solcont,,,,1e-2
    nlgeom,on
    nsub,20,1000,20
solv
    solcont,ON,,,4e-2
    nsub,100,1000,100
    kbc,0
    cmsel,s,pressure
    ESLN,S,1
    ESEL,r,type,,4
    SFE,ALL,1,PRES,,PMAX
    !SFE,all,2,pres,,-1   не понятно зачем это, поэтому пока отключил
    cmsel,s,start_pt
    esln,s,0
    ESEL,r,type,,4
    SFE,all,2,pres,,1
    ALLSEL,ALL
solv
finish
От начальной точки давление прикладывается на выбранные грани элементов, пока алгоритм не дойдет до контакта с давлением больше давления жидкости.
Строчка SFE,all,2,pres,,-1 удаляет автоматически сгенерированную начальную точку и ниже выбирается новая точка через named selection start_pt.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_ctec/ctecfluidpress.html
спрошу еще раз
23 часа назад, Maximal сказал:
правильно ли я ее задал (см. рисунок выше) или нужна другая точка, которая будет находится в контакте со стенкой корпуса в предварительно поджатом состоянии
и еще
6 часов назад, karachun сказал:
в  named selection start_pt у меня одна точка
LSEL,S,,,5
nsll,s,1
nsel,r,,,1238
CM,START_PT,NODE
4 часа назад, Maximal сказал:
спрошу еще раз
Положение начальной точки выбрана правильно, если точка будет в изначальном контакте, то давление наверное вообще не приложиться или получиться не правильно - с обоих сторон от контакта. Но насколько я понял для задания начальной точки нужно выбрать контактные элементы. В примере, который Вы привели http://innomet.ttu.ee/martin/MER0070/WB/WS12/FluidPressure_2/Mech_AC_14.0_WS03b-Fluid-Pressure.pdf (я им тоже воспользовался) на основе узла с именем start_pt выбираются один или два контактных элемента (к которым принадлежит этот узел), и они задаются как начальная точка - то есть это на самом деле начальные элементы и уже от них в обе стороны алгоритм производит поиск свободной поверхности, пока не упрется в закрытый контакт. У Вас же выбираются узлы, наверное по этому и выходит ошибка, если известен номер элемента, который можно сделать начальным, то можно выбрать его напрямую.
LSEL,S,,,5
nsll,s,1
nsel,r,,,1238
CM,START_PT,NODE
Насколько я понял - если вообще не выбирать начальную точку, то ансис сам автоматически выберет положение начальной точки по своей логике, вроде автоматически выбираются точки(элементы) на краях контакта, но это нужно уточнить. В общем чтобы не доверять машине выбор начала контакта его сперва обнуляют этой командой SFE,all,2,pres,,-1 , а потом задают нужную точку. В примере ко всем строкам есть комментарии на английском, там описано их назначение.
пересмотрел ссылку https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_ctec/ctecfluidpress.html
вот логика выбора нач. точки https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_ctec/graphics/gctfpat3b.svg
а вот как автоматически выбираются нач. точки (пункт 3.13.2) https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_ctec/graphics/gctfpat4b.png
и там же
When a fluid pressure-penetration load is applied, the fluid pressure penetrates to the surface from defined starting points. There can be one or multiple starting points. The program automatically finds the default starting points by selecting free end points of 2-D contact/target surfaces or nodes of free open edges on 3-D contact/target surfaces ("free" meaning that the element is not fully surrounded by adjacent elements; see figure below).
@karachun спасибо за помощь!
В 22.11.2017 в 20:24, karachun сказал:
выбираю контактные элементы Pressure
LSEL,S,,,5
NSLL,S,1
ESLN,R,1
ESEL,r,ENAME,,172
CM,pressure,ELEM
ALLSEL
и начальный элемент с ном. 6924 start_pt который соответствует узлу 1238 (см. пост выше)
LSEL,S,,,5
NSll,s,1
ESLN,r,1
ESEL,S,ENAME,,172
ESEL,R,,,6924
CM,START_PT,ELEM
ALLSEL
потом прикладываю гран. условие
cmsel,s,pressure
    SFE,all,2,pres,,-1
    cmsel,s,start_pt
    SFE,all,2,pres,,1
    ALLSEL
в итоге выдает такое же предупреждение
 identified by real constant set 3.  Please check your model carefully.
все сделал как здесь
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_tec/tecsealbcload.html
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_ctec/ctecfluidpress.html#ctecstartpoints
Влияют ли здесь настройки контактного алгоритма контактной пары 3? Хотя... думаю что не должно...
где искать причину?
Попробуйте скачать рабочую модель из моей темы в третьем сообщении и переведите ее из воркбенча в классику. В моем примере все идет через воркбенч и Named selection, возможно для классики все можно выполнить проще. С APDL (да и с воркбенчем) я столкнулся впервые выполняя эту задачу и ничего конкретного подсказать по командам не могу?
В файле ANSYS Mechanical APDL Contact Technology Guide.pdf документации к Ansys, в конце есть рабочий пример контакта с Fluid Pres. Penetration - Appendix A. Example 2-D Contact Analysis with Fluid
Pressure-Penetration Loading
полностью на APDL. Мне для воркбенча он оказался мало полезен, но вам он должен помочь
28 минут назад, karachun сказал:
Что ж Вы такое советуете):biggrin:
4 часа назад, soklakov сказал:
если в воркбенче работает, то и в классике будет работать)
18 часов назад, karachun сказал:
согласен. но направление потока сознания не туда) от ворбенча к классике, а надо бы в обратную сторону. тогда люди будут считать свои задачи быстрее)) со всеми вытекающими бонусами для промышленности
поделюсь результатом
contact 10МПа.mp4
выбрал контактные и целевые элементы и приложил к ним давление.
The pressure is applied only on the corner nodes of the contact and target elements.
Вроде работает...:beer:
Изменено пользователем Maximal
