Изготовление волны на цилиндре через перенос
andrew_by
привет все .. подскажите плз.. делаю эскиз чтобы потом перенести на цилиндр и разделить его на две части .. но вырез срабатывает только на половину толщины.. как это обьяснить - смотри первую фотку? если уменьшить стенку цилиндра то все ок .. но нужен толстый цилиндр
В какой версии программы работаешь? ... Wrap на 2017 более умный. Просто программа делает то что ей под силу!
Решение: Делаешь вырез с минимальной толщиной после чего увеличиваешь тольщину офсетом допустим
делаю в 2017 .. .. оффсет ща попробую
а как сделать привязку к Pi - а то  у меня эскиз к милимметрам привязан а охота к диаметру цилиндра
Делаешь вырез ... после делашь офсет плоскости внутреней поверхности и с помощью лофта соединяешь .. или делаешь офсет вырезаной поверхности на ноль. и экструдом делаешь недостающию толщину до поверхности ... короче методов куча
К Пи надо использовать фомулу для привязки ...
Работаю в 14 версии. Можно сделать так:
1)Используем для цилиндра бабышку-вытянуть;
2) Создаем объединенную кривую из кривых, созданных кривой управляемой уравнением;
3)Используем команду вырез придать толщину, если нужно разделить цилиндр на половину, или инструмент вырез поверхностью, если нужно отсечь половину.
4) Если использована команда вырез придать толщину, то нужно будет воспользоваться инструментом удалить грань и удалить то, что лишнее.
1 час назад, andrew_by сказал:
порно)) .. вот почему нельзя тупо  сделать вырез)   но спасибо!
Потому что с уменьшением диаметра цилиндра у аппроксимированной кривой вырождается элемент. Но вы можете попробовать написать свой алгоритм получения поверхности, чтобы избежать такого вопроса.
14 часа назад, andrew_by сказал:
В 28.09.2017 в 10:03, andrew_by сказал:
Модель в студию.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
