Методичка Основы LS-DYNA
AlexKaz
Выкладываю недописанный процентов на 50 черновик, потому что выкинуть жалко и возникла максимальная вероятность переписывания в чистовую под UMAT-код ANSYS или Abaqus/CalculiX, вводная часть уйдёт насовсем.
Методичка Основы LS-DYNA + UM от 27 сент 2017.pdf
Круто! Спасибо)
Перевод? А где оригинал взять - подскажешь?
PS LibreOffice... А я подумал LaTex)
Черновик раздела об FLD с заданием для студентов "построить FLD с помощью виртуального punch-теста".
https://cloud.mail.ru/public/JG2b/63jAQUbUr
1 минуту назад, piden сказал:
Круто! А что такое FLD?
Forming limit diagram. Весь pdf-ник о ней =)
  • 4 месяца спустя...
Обновление до чистовика, версия 1.0.
НИР Основы LS-DYNA v1.0.pdf
Полагаю, финальная версия v1.1. Внесены мелкие правки.
Для форумчан: НИР Основы LS-DYNA v1.1.pdf
Для гостей: https://cloud.mail.ru/public/4PHU/QANVG3pii
1 час назад, Victoria сказал:
Некоторые исходники недоступны (2 последних)
Test Case 15 Input
Test Case 16 Input
я только приводнение открыл посмотреть.) больше ничего даже не пытался.
  • 2 года спустя...
В 08.04.2018 в 16:01, AlexKaz сказал:
Спустя 3+ года у кого-то появился интерес, welcome. Поэтому настала пора открыть секрет Полишинеля
исходники dyn21.f и прочие файлы для компиляции бинарника lsdyna: http://ftp.lstc.com/objects/ (username=objects     password=computer1)
разный софт (оптимизатор и т.п.): http://ftp.lstc.com/user/ (username=user    password=computer)
cвежий компилятор для сборки https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe
з.ы. у меня давно имелся рабочий набор исходников, но об архиве всех версий со свободным доступом не знал.
  • 2 года спустя...
Планирую дополнить методичку до версии ~1.6-1.8. Будет добавлена инфа по уравнениям состояния, а также доп. разделы опционально: устойчивость в статике, в квазистатике и в динамике, быстропротекающие процессы, curve fitting.
OpenRADIOSS тоже будет отдельным разделом. Судя по собранному сейчас материалу, возможно, что информация по OR займёт не меньше, чем вводные по LS-DYNA.
Для желающих проспонсировать выход новой версии есть такая возможность =) Ваши фамилии/никнеймы и названия фирм/учебных заведений расположатся на первой странице. Вам будет реклама, сообществу достанется инфа, все в плюсе.
Также есть слабая надежда, что будет перевод методички на английский от носителя. Но это 50/50, как повезёт.
14.11.2022 в 16:46, AlexKaz сказал:
Сильно черновая и неполная версия раздела с EOS. Полезна таблицей констант в конце и некоторыми описания смысла введения EOS вначале.
01_23.pdf
