>>>> Построение зубчатого колеса <<<<
IVANN98
Если ли какие-нибудь рекомендации или инструкции по построению зубчатого колеса в среде Siemens NX ? Пока нигде не нашел информации, знаю только, что нужно рассчитывать. Проблема в поиске информации для построения :wallbash::worthy:
Изменено пользователем IVANN98
Ну в NX можно вроде использовать специальную библиотеку (обсуждался подобный вопрос на форуме, хотя самому тоже не доводилось пользоваться). Если конечно хочешь потерять кучу времени (как минимум а может и нервов)- податься в теорию и выводить эвольвенты на профиле, пользуясь стандартными построениями.
Если нужно просто профиль то:
1. Добавить переменную
UGII_COUNTRY со значением    prc
получите панель в системе
2. Можно создать шаблон один раз и потом его менять, зато иметь правильную геометрию. Но здесь надо подключать команду кривая по формуле
Изменено пользователем Kolesov
дополнение
