Создание 4ой оси в постпроцессоре
Александ111
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как создать 4ую ось в постпроцессоре, на данный момент имеется пост под 3х осевую обработку, если постпроцессирую 4х осевую обработку, он естественно ругается и указывает на что ругается, но что сделать что бы все заработало я не как не могу разобраться. Помогите пожалуйста
sinumerik.pmoptz
Только что, Александ111 сказал:
Просто взять 4х осевой пост и вывести через него!
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Вот только нету 4х осевого поста, нашёл был вот такой пост, но моя версия не открыла его , может вы сможете пересохранить его для версии 2014 6,6
DMU50V-H530-M.OPT
DMU70V-H530-M.OPT
К сожалению не смогу :blush: так как работаю в другой программе !
Просто делать 4х из 3х тот еще гемор особенно для новичка!
Я думаю камрады подтянутся и помогут вам в решении вопроса либо готовым постом либо возможным пересохранением!
1 час назад, Александ111 сказал:
sinumerik.pmoptz
Пост ругается на неправильное расположение СК! Т. к. в посте сделан вывод оси "B" то в проекте СК должна стоять так, что бы поворот был вокруг оси "Y" .
У меня ваш пост "sinumerik" отработал!
Пересохранить посты можете сами, в PMPostProcessor2014 выбираете  Файл -> Импорт.
18 минут назад, Е в г е н. сказал:
Разворот оси помог, но не сильно, траекторий явно не хватает
22 минуты назад, Е в г е н. сказал:
Траектория то у вас 4X? Скиньте проект.
А можно как нибудь на почту вам отправить, а то у меня не получается загрузить архив
Появилась ещё одна проблема связана с постом, при постпроцессировании нескольких траекторий в одном файле, находящихся в разных положениях в зависимости от поворота 4-ой оси, пост постпроцессирует только до поворота, а дальше error , но при постпроцессировании отдельных траекторий, он прописывает поворот оси.
Эта проблема разрешилась настройкой поста , если кому пригодится то должно выглядеть как то так
Есть ещё один вопрос, перед вызовом следующего инструмента , инструмент идёт на начальную точку следующего инструмента, это нужно убрать, так же поворот оси происходит в этот же момент
Изменено пользователем Александ111
Смотрите в настройках вкладки Join-Up про переходы инструмента.
Также меня смущает поддержка режима RTCP при включенном флажке точки вывода Pivot. Это чревато поломкой инструмента в лучшем случае, как мне кажется . Тут внимательнее посмотрите
на мой взгляд, лучше выводить метод вычисления не по УГЛАМ ЭЙЛЕРА, а в МАШИННЫХ
в настройках многоосевая опционного файла.
(проще потом настроить многоосевое сверление к примеру).
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
