Подмена модели в чертеже
darc
Смотря как сделан чертёж. Если через Мастер-модель, то можно. А если через выбор детали из операции построения вида, то нельзя.
В контекстном меню операция - "Заменить компонент", но нужно учесть, что все аннотации и обозначения отвалятся.
29 минут назад, Checker сказал:
Если в новом файле компонента ID-объектов,
к которым привязываются элементы чертежа, не изменятся
- ничего не отвалится.
Что бы ID-объектов остались -
нужно делать новый файл из имеющегося "Сохранить как" и
и изменять объекты, а не удалять их и создавать новые.
Изменено пользователем IgP
2 минуты назад, IgP сказал:
Если в новом файле компонента ID-объектов, к которым привязываются элементы чертежа,
не изменятся - ничего не отвалится.
Что бы ID-объектов остались нужно делать новый файл из имеющегося "Сохранить как" и
Это да, надо было тоже уточнить, но в большинстве случаев - часть размеров, обычно, отваливается.
ТС так и не снизошел до пояснения конкретизации, на каком же этапе подмены у него трудности возникли.
