Элемент по сечениям
VOleg
Нужна лента в деревянном ящике. Один конец на крышку, другой на боковую поверхность.
Пытаюсь создать элементом по сечениям. Предварительный просмотр показывает то, что надо, но строить отказывается.
Солид 2016
Лента.SLDPRT
3 минуты назад, VOleg сказал:
Солид 2016
Лента.SLDPRT
не понятно, что должно получиться в конце. можно хоть фото места где располагается?
Лента.SLDPRT
Именно это и должно получиться. Однако, когда я открывают на редактирование Ваш файл - опять выдает ошибку и уже построение исчезает.
Спасибо! Попробую вставить в сборку и редактировать уже не буду.
Но почему у меня не строит?
Поставил в сборку, но размер нужно увеличить - после редактирования эскиза построение пропало...
Лента2.SLDPRT
Изменено пользователем VOleg
Сейчас Солид пишет "Невозможно создать 2 плоские конечные грани"
Проверил на домашнем компе. С 1-ой модели построил нормально. 2-ую модель нормально перестроил, а вот третью не хочет строить...
Странно.
Спасибо за участие, буду думать...
Лента 4.SLDPRT
15 часов назад, VOleg сказал:
Лента2.SLDPRT
у меня на работе также была проблема похожа, но с другими функциями. мой коллега не мог сделать некоторую деталь, а я ее без проблем строил, в обоих стоял св16. Так проблема была в шаблонах. поставили на его солид мои шаблоны и у него все заработало ...
Не знаю эта ситуация относится к данному случаю, но на практике у меня бывало.
Изменено пользователем Chikonte
32 минуты назад, Chikonte сказал:
В данном случае я работаю с одним файлом. Шаблоны у меня везде одни и те же.
Видимо, кривая установка.
2 часа назад, VOleg сказал:
Я сомневаюсь в правильности подхода построения этой ленты, ибо нужны дополнительные сечения, ведь лента получается "кривая". Кроме того, при построении можно использовать опцию "Настройки осевой линии".
Изменено пользователем Атан
4 часа назад, Атан сказал:
Я тоже сомневаюсь. Эту проблему я не смог решить еще с плоскими кабелями. Там было еще проще - не было плоского участка.
И каким же инструментом мне построить?
Лента крепится к боковой стенке ящика и к крышке с помощью 2 пластин (пластины крепим саморезами). Эта лента при открытии ящика фиксирует крышку под углом 120 градусов.
10 минут назад, VOleg сказал:
Я уже написал.
Рассказывать дольше, чем сделать (за вознаграждение). Конечно, есть небольшие нюансы.
Нужна сборка (стенка и крышка, взаимно расположенные), чтобы правильно нарисовать сплайн и определить длину ленты.....
20 минут назад, Атан сказал:
Я уже написал.
Вот сборка с двумя накладками. Это их истинное расположение в ящике. Все детали виртуальные. В эскизе я нарисовал с какой стороны должна быть лента. Длина 400 мм, но это для меня не важно сейчас. Главное - построить.
При построении все выглядит хорошо, но как нажимаю зеленую птичку - пишет, что невозможно создать 2 плоские грани.
Сбока ленты.SLDASM
44 минуты назад, VOleg сказал:
"Нужна сборка (стенка и крышка, взаимно расположенные), чтобы правильно нарисовать сплайн и определить длину ленты....." и расположение ленты в пространстве (крышка открыта, крышка закрыта).
1 минуту назад, Атан сказал:
"Нужна сборка (стенка и крышка, взаимно расположенные), чтобы правильно нарисовать сплайн и определить длину ленты....." И расположение ленты в пространстве (крышка открыта, крышка закрыта).
"Крышка открыта" мне не нужно. Достаточно прицепить ленту к накладкам. Сплайн и длина тоже очень примерно.
Заранее спасибо за помощь.
Не знаю, в какой степени автоматизации Вам нужно.....
В данном случае, разворот крышки получается в два приёма (две конфигурации).
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
