MoldWizard
Sergei
Я вот уже больше полугода  в ней разбираюсь, не скажу что в полном восторге от нее, но без нее сложную поверхность разема строить уже лень.
Насчет внутренних поднутрений, она их только покажет, ничего предлагать не будет из типовых решений есть наклонные ползуны для этого.
(Отредактировал(а) Sergei K - 9:26 - 6 Фев., 2003)
IBV
...не верю!!!
Константин Сергеевич, ау! :)
"Цигель-цигель-ай-лю-лю" - это не "Чайка", конечно, :(
но  и я - не Чехов  :)
С вечным вопросом "Шо делать?"
Вечный
Сергей, а по каким критериям ты их отбраковываешь?
Во первых у нас нет станков с ЧПУ, поэтому нужно выдавать ЧЕРТЕЖИ, желательно правильно оформленные по ЕСКД. Супер кривых линий разъёма тоже нет, поэтому механизм их нахождения также не нужен. Всякие заморские библиотеки также не нужны, т.к. пресс-формы мы делаем целиком сами. Короче нужно БЫСТРО выдать ПРАВИЛЬНЫЕ чертежи. Мне думается что SW для этих целей идеально подходит. Хотя конечно стоит посмотреть и MoldWizard.
С уважением.
Насчет внутренних поднутрений, она йх только покажет, ничего предлагать не будет из типовых решений есть наклонные ползуны для этого.
Наклонными ползунами можно оформить простые поднутрения, для оформления сложных поднутрений, т.е. которые имеют ещё и поднутрения на самом стержне, механизмы более сложные. Так хоть ползуны то MoldWizard может сама определить какие нужно применять?
С уважением.
Sergei, может тогда для вас рациональнее было бы самому создайть в SW типовой блок (блоки), по ГОСТ или СТП . Таблицей параметров менять размеры из нужного ряда. Это позволит иметь чертежи автоматом на все детали блока. Формообразующие - уникальны и поэтому они моделируются и на них в ручную выполняется чертежи. Далее увязываете модели блока и формообразующих (крепеж, литник, охлаждение, ...) и дооформляются чертежи блока и формообразующих. Можно ли так в SW сделать не знаю, я делал в Симатроне IT.
А MoldWizard-Ы, любых систем, ничего САМИ не определяют в конструкции. Это остается за человеком.
Sergei
Во первых у нас нет станков с ЧПУ, поэтому нужно выдавать ЧЕРТЕЖИ, желательно правильно оформленные по ЕСКД...
Насколько я знаю, ни одна из тяжёлых систем 100% соблюдение ЕСКД не обеспечивает. Да и нужно ли это? А подстроить систему так, чтоб было что-то очень похожее на ЕСКД всегда можно.
...Супер кривых линий разъёма тоже нет, поэтому механизм их нахождения также не нужен...
Ну наверное пока не нужен. :) Всё-таки система должна уметь больше, чем нужно сейчас.
...Всякие заморские библиотеки также не нужны, т.к. пресс-формы мы делаем целиком сами...
Будете покупать, никуда вам от этого не деться. Если захотите делать быстрее и качественнее (а вас заставят захотеть), то придётся покупать.
Ну а пока не покупаете, нужно сделать свою библиотечку или пользоваться готовой параметрической библиотекой. Её нетрудно адаптировать к ГОСТу.
...Короче нужно БЫСТРО выдать ПРАВИЛЬНЫЕ чертежи. Мне думается что SW для этих целей идеально подходит. Хотя конечно стоит посмотреть и MoldWizard.
Насчёт "идеально" всё же не соглашусь. А посмотреть MoldWIZARD конечно стоит. :)
Sergei K В интервью говорится про SW2001. Все упомянутые недостатки полностью или почти полностью устранены в SW2003, в частности возможность иметь многотельную деталь и производить операции над этими отдельными частями.UAV
Можно и гораздо удобнее чем в Симатроне. я так и делаю.
Сергей, я прошу прошения за любопытство, ну просто очень интересно.
А что за формы вы без станков с ЧПУ делаете? Для каких изделий? Судя по вашему вопросу насчёт внутренних поднутрений, мне показалось что это что-то типа пробок, нет?
IBV
На форуме где-то уже эта тема обсуждалась, поищи там адресов навалом было. У всех уважающих себя фирм есть каталоги с ценами.
Никак не найду где, подскажите.
Сергей, посмотри вот здесь:
                                        www.partserver.com
Там есть ссылки на практически все фирмы. Для некоторых можно скачать каталоги.
IBV Спасибо, но чего-то там всё по аглицки, может где в России производят, лучше бы неподалёку от Москвы. Поделитесь ссылкой если знаете.
Где-то в России был филиал ЕОС, в Москве их представляла фирма АБ-Универсал. Попробуйте связаться с ними. Но... По-моему филиал ЕОС в России издох и пакеты они делали небольшие. Для ваших задач вряд ли подойдёт.
Мы работаем с Фодеско (Тверь). Они слабый аналог Hasco. Но и цены у них намного ниже. Если нужен адресок  - скину :)
Dave И мне пожалуйста адрес дайте.
Хотя на финском сайте <noindex>http://www.fodesco.fi/html_eng/contents_eng.html</noindex> говорится, что производство у них в Твери.
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
