MoldWizard
Sergei
Я вот уже больше полугода  в ней разбираюсь, не скажу что в полном восторге от нее, но без нее сложную поверхность разема строить уже лень.
Насчет внутренних поднутрений, она их только покажет, ничего предлагать не будет из типовых решений есть наклонные ползуны для этого.
(Отредактировал(а) Sergei K - 9:26 - 6 Фев., 2003)
IBV
...не верю!!!
Константин Сергеевич, ау! :)
"Цигель-цигель-ай-лю-лю" - это не "Чайка", конечно, :(
но  и я - не Чехов  :)
С вечным вопросом "Шо делать?"
Вечный
Сергей, а по каким критериям ты их отбраковываешь?
Во первых у нас нет станков с ЧПУ, поэтому нужно выдавать ЧЕРТЕЖИ, желательно правильно оформленные по ЕСКД. Супер кривых линий разъёма тоже нет, поэтому механизм их нахождения также не нужен. Всякие заморские библиотеки также не нужны, т.к. пресс-формы мы делаем целиком сами. Короче нужно БЫСТРО выдать ПРАВИЛЬНЫЕ чертежи. Мне думается что SW для этих целей идеально подходит. Хотя конечно стоит посмотреть и MoldWizard.
С уважением.
Насчет внутренних поднутрений, она йх только покажет, ничего предлагать не будет из типовых решений есть наклонные ползуны для этого.
Наклонными ползунами можно оформить простые поднутрения, для оформления сложных поднутрений, т.е. которые имеют ещё и поднутрения на самом стержне, механизмы более сложные. Так хоть ползуны то MoldWizard может сама определить какие нужно применять?
С уважением.
Sergei, может тогда для вас рациональнее было бы самому создайть в SW типовой блок (блоки), по ГОСТ или СТП . Таблицей параметров менять размеры из нужного ряда. Это позволит иметь чертежи автоматом на все детали блока. Формообразующие - уникальны и поэтому они моделируются и на них в ручную выполняется чертежи. Далее увязываете модели блока и формообразующих (крепеж, литник, охлаждение, ...) и дооформляются чертежи блока и формообразующих. Можно ли так в SW сделать не знаю, я делал в Симатроне IT.
А MoldWizard-Ы, любых систем, ничего САМИ не определяют в конструкции. Это остается за человеком.
Sergei
Во первых у нас нет станков с ЧПУ, поэтому нужно выдавать ЧЕРТЕЖИ, желательно правильно оформленные по ЕСКД...
Насколько я знаю, ни одна из тяжёлых систем 100% соблюдение ЕСКД не обеспечивает. Да и нужно ли это? А подстроить систему так, чтоб было что-то очень похожее на ЕСКД всегда можно.
...Супер кривых линий разъёма тоже нет, поэтому механизм их нахождения также не нужен...
Ну наверное пока не нужен. :) Всё-таки система должна уметь больше, чем нужно сейчас.
...Всякие заморские библиотеки также не нужны, т.к. пресс-формы мы делаем целиком сами...
Будете покупать, никуда вам от этого не деться. Если захотите делать быстрее и качественнее (а вас заставят захотеть), то придётся покупать.
Ну а пока не покупаете, нужно сделать свою библиотечку или пользоваться готовой параметрической библиотекой. Её нетрудно адаптировать к ГОСТу.
...Короче нужно БЫСТРО выдать ПРАВИЛЬНЫЕ чертежи. Мне думается что SW для этих целей идеально подходит. Хотя конечно стоит посмотреть и MoldWizard.
Насчёт "идеально" всё же не соглашусь. А посмотреть MoldWIZARD конечно стоит. :)
Sergei K В интервью говорится про SW2001. Все упомянутые недостатки полностью или почти полностью устранены в SW2003, в частности возможность иметь многотельную деталь и производить операции над этими отдельными частями.UAV
Можно и гораздо удобнее чем в Симатроне. я так и делаю.
Сергей, я прошу прошения за любопытство, ну просто очень интересно.
А что за формы вы без станков с ЧПУ делаете? Для каких изделий? Судя по вашему вопросу насчёт внутренних поднутрений, мне показалось что это что-то типа пробок, нет?
IBV
На форуме где-то уже эта тема обсуждалась, поищи там адресов навалом было. У всех уважающих себя фирм есть каталоги с ценами.
Никак не найду где, подскажите.
Сергей, посмотри вот здесь:
                                        www.partserver.com
Там есть ссылки на практически все фирмы. Для некоторых можно скачать каталоги.
IBV Спасибо, но чего-то там всё по аглицки, может где в России производят, лучше бы неподалёку от Москвы. Поделитесь ссылкой если знаете.
Где-то в России был филиал ЕОС, в Москве их представляла фирма АБ-Универсал. Попробуйте связаться с ними. Но... По-моему филиал ЕОС в России издох и пакеты они делали небольшие. Для ваших задач вряд ли подойдёт.
Мы работаем с Фодеско (Тверь). Они слабый аналог Hasco. Но и цены у них намного ниже. Если нужен адресок  - скину :)
Dave И мне пожалуйста адрес дайте.
Хотя на финском сайте <noindex>http://www.fodesco.fi/html_eng/contents_eng.html</noindex> говорится, что производство у них в Твери.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
