Напряжения в заданном сечении
Здравствуйте.
Пользуюсь Симулейшн не каждый год, и только сейчас обнаружил, что результаты напряжений в Статическом анализе для твердого тела выдаются только по наружным граням.
А можно увидеть напряжения внутри тела, на определенном сечении? А еще лучше посмотреть на фрагменте сечения, например между двумя отверстиями.
пкм по эпюре в дереве откроет вам дивный неисследованный мир :)
конкретный пункт "Ограничение сечения"
Изменено пользователем vik_q
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
