Макросы и тулбокс
Chikonte
Как мне заменить название деталей тулбокса и тип, если я меняю, и нажимаю "применить" и оно опять обратно меняет название. в чём проблема?
А вы проверьте где лежат детали тулбокса которые вы пытаетесь изменить. Если не ошибаюсь у них "только для чтения".
16 часов назад, DuS сказал:
я пересохраняю их и после меняю свойства. После перезапускаю солидворкс и все опять возвращается
1 час назад, Chikonte сказал:
"это норма".
короче как не сохраняй а детали тулбокса все равно беруться из тулбокса после перезагрузки.
Как я делаю. есть внешняя утилита, которая снимает с файла сво-во говорящее о том что это деталь тулбокса.
Я копирую болт ( на пример) туда куда мне надо, снимаю свойство тулбокса и пользую этот болт так как мне нужно.
"C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe"
30 минут назад, DuS сказал:
"это норма".
Солид конечно хорошая программа, но в таких мелочах просто пипец какая тупая программа...
Спасибо за совет
тулбокс использую только при крайней необходимости. пользуюсь своей наработанной библиотекой
9 часов назад, Chikonte сказал:
Возможно разработчики догадаются добавить при "сохранить как" опцию отсоединения от тулбокса.
8 часов назад, LeninSW сказал:
если они до 17 версии это не продумали, то сомневаюсь, что это изменится
Моё мнение - тулбокс в пекло!
Помню, открыли чужие проекты а весь прокат стал одного размера и одной длины.
1 час назад, DuS сказал:
Это было потому, что в SWRовском тулбоксе налажали, при добавлении проката имя конфигурации было одинаковое для любых длин, поэтому солид автоматически делал весь одного профиля прокат одной длины. А если бы при формировании проката в имя добавлялся идентификатор длины, то этого бы не происходило.
Хотя не стоит все валить на свр, в буржуйском тулбоксе тоже косяки были.
Изменено пользователем LeninSW
Это было в ранних версиях. Сейчас, вроде бы таких косяков не наблюдается.
В 22.09.2017 в 00:18, Snake 60 сказал:
у меня СВ 16 и Тулюокс 16. проблема сохранилась
В 9/21/2017 в 08:48, Chikonte сказал:
Они это не "не продумали", а не хотят отдавать пользователям в простое использование по бизнес-мотивам. Зря вы думаете, что там сидят неумные люди, просто шага не дают сделать эффективные менеджеры без продумывания со всех сторон а ля "не перестанут ли деньги к нам идти из-за этого новшества". И этот подход себя оправдывает с точки зрения бизнеса.
В 9/22/2017 в 00:18, Snake 60 сказал:
СВ2016 не взял родной (не СВРовский) тулбокс от 2015-й версии. Вернее, взял, но диаметры полетели в неизвестном рандоме. Например, гайки М6 стали М24. Продолжаем пользоваться собственной базой дальше.
21 минуту назад, Ljo сказал:
Все верно!
Не знаю ребята, что у вас там слетает, уже очень давно не сталкивался с этой проблемой (лет 5 точно) Предполагаю, что этот глюк всё-таки из-за настроек тулбокса.
Попробуйте вот так и отпишитесь, помогло ли.
Шаг №1:
Шаг №1
Шаг №2:
Шаг №2
11 час назад, Snake 60 сказал:
Если вы думаете, что эту проблему мы не пытались решить с тех.поддержкой, то глубоко ошибаетесь. Теперь даже пробовать не будем, считайте это вердиктом. У меня в КБ не место для экспериментов, ибо начальный этап прошли, когда это можно было опробовать. Да и до сих пор тулбокс нам нужен ТОЛЬКО как приложение, которое учавствует в сторонних проектах.
Если вам повезло и у вас проблем не было, то это не значит, что их не было у других, тем более последних в интернете тьма.
1 час назад, Ljo сказал:
Это Ваше право.
2 часа назад, Ljo сказал:
Не обязательно пробовать на рабочей системе. Можно это сделать на тестовом или домашнем компьютере. Так же можно менять и возвращать настройки при помощи Помощника для копирования настроек дело нескольких кликов.
Тем, кто шлет Вам проекты посоветуйте использовать функцию Копировать проект и ставить галки на строке Копировать компоненты Toolbox тогда проблем точно не будет
Тут дело не в везении, может повезти на одном компьютере, на 10-ти и более - это уже статистика ;)
PS (c) У кого нет желания - у того есть 1000 причин, у кого есть желание - у того существует 1000 возможностей.
1) Snake 60, проблемы были, они остались на тот момент решёнными не так, как хотелось бы. Сейчас уже версия 2017, но никакой гарантии, что эти проблемы не вернутся в 2018 или 2019 версиях нет. Рисковать в том, что ВЫ или я оказались правы, точно не здравая мысль. Мне пробовать уже не на чем, домой проекты не понесу с последующей установкой старой версии Солида, но я вижу, что вы не верите, что мы предпринимали все возможные действия.
2) Тем, кто шлёт, мы конечно же можем посоветовать, но... "им очень важно наше мнение" для начала, а во-вторых они просто могут выдавать проекты из архива, при этом Солид может быть вообще не установлен, а разработчики уже уволены. При этом почему у меня должны возникать проблемы я не понимаю. Извините, но если они возникают, значит они есть. Это логично! ©Дружко.
3) Статистика с 10 компьютеров... статистика такую выборку даже не рассматривает. И да, желания нет и не будет, авторитет Тулбокса потерян и его возвращение явно не моё дело. Вы хотите, вы рискуйте. Но со мной согласны и DuS, и  Chikonte... а вы говорите статистика. Если у вас есть она по Солиду, то поделитесь.
В 25.09.2017 в 20:39, Snake 60 сказал:
Шаг №1:
Шаг №1
Шаг №2:
Шаг №2
Я посмотрел вашу инструкцию. Вопрос,  вы указываете место хранения копий тулбокса на диске d, а как откроется этот проект с другого компьютера?
К примеру у нас все проекты лежат на общем сервере и если другой конструктор будет открывать мой узел, то скорее всего крепеж он не найдет. Верно?
Верно, это однопользовательская настройка, для нескольких пользователей нужно использовать сетевой диск.
