SW2018 что нового
ivdel
В 27.10.2018 в 09:18, Skinwalker сказал:
Как жить-то будем тапереча?!:sad:
Я ж не зря писал ранее про кончину...
Сто пудов - это в рамках очередных санкций. Буржуи просекли лазейку и решили лишить даже крэков)
В 11.11.2018 в 23:48, Вне зоны доступа сказал:
Да всем его возможностей хватает. Никто тут авианосцы и боинги не проектирует
Кстати, на обучении в 2004 нам показывали модель трактора от УВЗ.. Вполне крутился на на ноуте с GeForce4..
В 12.11.2018 в 11:08, lexx174 сказал:
Боинги в Компасе? Оригинально(с) Ржевский
Нет.. Про корабли тема недавно была..
15 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
среди здешних обитателей никто боинги и авианосцы не проектирует.
В Солиде нет.. У него, как и у нас, другая специализация..
в лучшем случае какой-нибудь маленький узел от них, в спецификации которого не больше 100 позиций.
Аппарат выпарной - 6671 компонент..
1 час назад, lexx174 сказал:
Предлагаю внести в правила форума разрешение на обсуждение взлома "трофейных" программ.. Шутка..
54 минуты назад, ILL сказал:
видели. народ поржал уже. внешне да- что-то получилось,но судя по комментариям - модель в случае внесения изменений может посыпаться,ассоциативность там еще дорабатывать и дорабатывать в компасе,особенно в плане моделирования сборок больших изделий
7 минут назад, lexx174 сказал:
... модель в случае внесения изменений может посыпаться,ассоциативность там еще дорабатывать и дорабатывать в компасе...
:sad: Мда... Есть такая беда.... Достаёт капитально трабла сия.
Только что, IgorT сказал:
Эта и не только беда и не позволяет даже близко ставить компас на полку с NX или Catia о чем все прекрасно понимают
6 минут назад, lexx174 сказал:
:cray:
55 минут назад, lexx174 сказал:
Так автор комментария не доказал, авторы статьи не опровергли..
Но к проблемам SW18 это отношение не имеет..
7 минут назад, ILL сказал:
Какие Вам нужны доказательства? Проблема привязки к спроецированной геометрии в К имеется.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Я 3д модель в К пытался сделать один раз лет 15 назад.. И с тех пор, слава богу, в 3д в нем не работаю..
Поэтому как там реально дело обстоит не в курсе..
Я десять лет назад пытался :biggrin:, и после того как, после изменения одного размера, все рухнуло и похоронило под собой труд за несколько дней, я к нему то же не возвращался. :biggrin:
Искренне надеюсь что его уже починили или починят в ближайшее время, но без крайней необходимости врядли вернусь.
Ну Солид тоже иногда сборки разваливает.. Концентричность разворачивает, расстояние и касательность переставляет.. Причем когда его не просят, особенно при открытии сборки...
Это же можно написать в теме про бескосячные модели..
15 минут назад, ILL сказал:
У К по другому. На пример в течении дня привязки к проекциям геометрии в эскизе работали как надо... радуемся.
На следующий день открываем сборку и наблюдаем в дереве милые сообщения типа: "проекционная связь потеряна" ...
Задолбало это!!!
Ну в NX если wave использовать - там линки тоже могут рваться на раз, особенно если большие сборки
12 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Заинтересуйте меня.
Зачем? Это исключительно ваша проблема выбора, но не забудьте деньги собрать, занести в кассу компании и тогда интересуйтесь в полном объёме на законных основаниях...
@Вне зоны доступа 2018 не видел сам, но отличия 2017, например, от 2010 очень существенные. Но если надо просто "бобышки давить", то можно и на 2010 оставаться спокойно.
1 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Хочу перейти осмысленно
Читаете файлы "Что нового" для каждой версии, и смотрите появились ли там нужные вам функции.
Я так хочу
Хочу перейти осмысленно, а не просто потому что что SW2018 новее SW2010.
У Вас есть перечень того, чего Вам не хватает в SW2010? Ранее Вы говорили, что SW2004 Вам вполне хватает... Зачем менять без нужды?
9 минут назад, IgorT сказал:
Это я писал, что мне хватило бы.. А @Вне зоны доступа со мной согласился..Но производителей софта и железа, а также руководство предприятия это не интересует..
