SW2018 что нового
ivdel
Можно и с официального сайта, где со временем будет последняя версия:
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_New/2018/Russian/WhatsNew.pdf
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_New/2018/English/WhatsNew.pdf
Изменено пользователем Kelny
Будет интересно что поменяется в связи с "Теперь SOLIDWORKS в России и СНГ будет жить по-другому"
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19405
"а о SOLIDWORKS 2018 также на пленарной сессии расскажет Андрей Виноградов — ранее известный многим как один из ключевых сотрудников московского Autodesk и выдающийся специалист по Inventor, а теперь представленный как технический менеджер DS по России и СНГ. "
Инвенторщики и тут нас достали ;)
Небось солид теперь как катиа будет стучать в головной офис по сети и прочие страшилки
https://events.3ds.com/ru/solidworks-forum-russia-2017/subscription-swr
P.S. Местный бот тему создал, а кинуть сообщение туда нельзя.
Изменено пользователем Narwhal
Идиотский цвет значков остался? что то судя по развитию модулей это не последняя версия солида..
В 20.09.2017 в 16:51, Narwhal сказал:
Стучит вроде аж 2009 года, как на этом форуме писали. Катия стучит так - временно запускает в фоне из-под себе IE и шлет файло через него, видел Process-Hacker-ом неоднократно...
@zerganalizer лучше писать об этом в теме
благо ее больше народу поддержало, спустя 8 дней то ;)
Солид - не моя тема, но коль он стучит в то же Дассо, логично предположил, что делает это аналогично DS CATIA.
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
Такая же логика, как то, что у вас есть 15 степень Dehaka и сожаления о нерфе 6-го пула.
12 часа назад, dinu сказал:
Привет! А кто в курсе когда выйдет 2018?!
2018 sp0.0 уже вовсю тестируется.
Официально обещали 9 октября. Сейчас как раз 9-е октября, 106 часов 43 минуты утра.
  • 11 месяцев спустя...
3 часа назад, Netka сказал:
Подскажите, кто-нибудь уже ставил? Как работает с PDM?
Так ведь уже 2019, 2020 на носу...
10 часов назад, Netka сказал:
Черт меня дёрнуть поставить сие чудо SW2018SP4.0, вроде бы всё нормально, с PDM я не работаю поэтому ничего сказать не могу, а вот с CircuitWorks получил какую-то непонятную засаду - настройки как обычно, до v2015 с ними все работало без сучка, а тут непонятка - вроде бы все так же, открывает IDF, показывает плату, выдает список компонентов, а сборку не строит - создаёт файл *.SLDASM, но в нём пусто :cray:
И теперь даже не знаю что делать, вернуться назад уже не могу - слишком много успел в нем рабочих проектов пересохранить.
Изменено пользователем Plumber
36 минут назад, ILL сказал:
Лучшее враг хорошего..
Это конечно :blush2: Но как теперь выходить из положения, даже не представляю
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
